越大越好是中国人的传统思维,不过换到很多场景中不合适。离子交换树脂是软水机的核心之一,它的优劣对于出水效果有决定性的影响。有些不了解的朋友在选购时就开始迷信“越大越好”的说法了。但是这种说法是错误的。中央软水机树脂并非越大越好。
软水树脂是什么
我们知道,软水机是通过离子交换技术降低硬水中钙镁等杂质离子浓度,从而软化水质的一种净水设备。软水机使用的离子交换剂,就是我们所说的软水树脂了。它一般都存放在软水机的树脂罐中,是软水机的核心装置之一。当水流流经时,水中的可交换离子与软水树脂中的可交换离子发生可逆性 交换,水中的硬度离子被置换到软水树脂中,从而完成了软化过程。
软水树脂的优劣
那么软水树脂的优劣是怎么区分的呢?在众多树脂中,呈黄色或淡黄色为上好树脂,形状为球形。国产树脂粒度大小一般为:20~40即0.3~1.2mm。需要注意的是,树脂并非越大越好,而是追求大小均匀。匀粒树脂比普通树脂具有更显著的优势:产水质量高、 再生效率高、实际交换容量大、树脂损失少。匀粒树脂颗粒分布均匀,有效空间显著增大,使得交换容量增大,从而树脂的利用率也大幅度提升。
树脂使用的注意事项
需要注意的是,软水树脂并不是能永久使用的,而是一直都在消耗的。随着水处理量的增加,吸附的杂质越来越多,软水树脂的净化和吸附能力会逐渐降低。但是,这个过程是可逆的。通过使用离子交换树脂再生剂,也就是俗称的软水盐,来完成软水树脂的再生。在这个过程中,消耗的只是软水盐,而质量较好的软水树脂使用寿命可达40-50年。
闲聊茶吧
返回版块114.52 万条内容 · 201 人订阅
记得按时换芯,才会有源源不断的健康水哦记得按时换芯,才会有源源不断的健康水哦 一般来说,RO膜滤芯会处于净水器的第四或者第五层过滤,使用寿命也要比其他滤芯更长。一台净水器基本是由PP棉、超滤膜、活性炭、RO膜等滤芯组成,前几级滤芯对大颗粒杂质的过滤,很大程度上给了RO膜滤芯保护。 但是,用户平常也要养成及时更换滤芯的习惯,因为净水器使用时间长了,很可能会有杂质进入RO膜内,堵塞RO膜的孔隙,造成其寿命缩短,甚至不出水的情况。
