这是小筑教育原创BIM基础答疑教学栏目「Revit100问」第四期。栏目由小筑教育原创,未经允许禁止转载。
有任何软件安装或BIM学习的问题,可以随时找老师询问~点击下方卡片可以添加老师↓↓↓
0、想买电脑,有没有相关的文章介绍?
答:可以参考这篇文章。
第二章:建模知识篇
第一节:软件界面
1、属性面框和项目浏览器面框不见了如何处理?
答:在视图选项卡,右侧用户界面命令,勾选属性和项目浏览器这两项窗口,即显示出来。
2、立面视图消失怎么重新调整回来?
答:在视图选项卡下,利用创建立面视图命令,自己创建一个立面即可。同时修改立面视图的名称和方向。
3、项目浏览器中三维视图消失怎么重新打开三维视图?
答:方法1:和【问题16】的处理方法类似,在视图选项卡下,利用创建立面视图命令,自己创建一个三维视图。
方法2:类似方法1,相对会更快捷,直接点击快速访问工具栏的三维视图按钮,创建并转入三维视图窗口。
4、功能区选项栏显示不全,怎么办?
答:鼠标左键双击任何一处选项卡,数次,即可调整恢复。
5、安装软件后,快速访问工具栏位置显示白色,看不到如何处理?
答:鼠标右键该白色快速访问功能区按钮处,选择“在功能区下方显示快速访问工具栏”。
6、墙或者板之类的可见图元显示的线比较粗怎么处理?
答:方法1:选择“视图”选项卡,“图形”面板的“细线”按钮命令,即可快速设置线型显示为细线。
方法2:直接点击快速访问工具栏的“细线”按钮命令。
方法3:借助软件默认快捷键,英文输入法状态下,按键盘上的“TL”,快速设置细线显示模式。
7、软件设置页面显示不全,“确定”键都在页面底部看不到,如何确定?
答:出现该问题原因是,电脑分辨率不够,导致下方的按钮显示不出来。解决方法:1、切换到常规或者其他的选项卡2、按键盘的回车键
行见BIM
返回版块9102 条内容 · 64 人订阅
BIM课堂-Revit100问 [第二期] | 软件卸载1、Revit未卸载干净,导致安装失败,怎么办? 答:方法1:利用官方软件卸载工具UninstallTool软件将剩余残留未卸载子程序卸载干净,之后再安装Revit。 方法2:如果UninstallTool软件检索不到电脑上还有相关Revit子软件,建议,下载CCleaner软件,扫描并清理Revit残余注册表,以及利用管家类软件,清理电脑垃圾,之后再尝试重新安装Revit。 方法3:如果以上两种方法均为解决,建议,更换软件安装版本,尝试安装Revit2016版或者其他版本。
