1、Revit未卸载干净,导致安装失败,怎么办?
答:方法1:利用官方软件卸载工具UninstallTool软件将剩余残留未卸载子程序卸载干净,之后再安装Revit。
方法2:如果UninstallTool软件检索不到电脑上还有相关Revit子软件,建议,下载CCleaner软件,扫描并清理Revit残余注册表,以及利用管家类软件,清理电脑垃圾,之后再尝试重新安装Revit。
方法3:如果以上两种方法均为解决,建议,更换软件安装版本,尝试安装Revit2016版或者其他版本。
方法4:如果还不行,建议重装系统或者换个电脑
2、运行库缺失导致软件闪退怎么办?
答:由于系统运行库文件不全导致软件失败,只需要下载安装运行库即可。
下载链接可点击插件添加老师获取
3、运行库安装失败导致Revit安装失败怎么办?
答:运行库安装失败时,需要查看安装日志,找出具体的安装失败运行库,后续单独安装后,再安装软件,具体的可以查看下面的文章介绍。
https://zhuanlan.zhihu.com/p/121624568
4、软件重新安装显示以已安装如何解决?
答:问题产生原因是注册表未清理干净,需要格外清理注册表,之后再重新安装即可。
具体的解决方法也可以参考文章介绍:
https://zhuanlan.zhihu.com/p/120778092
5、revit注册到期了怎么办?
答:(1)首先清理电脑上的注册信息,按照以下路径打开文件夹,可以直接复制我发的路径,C:\ProgramData\FLEXnet 复制到这个路径,然后点击右侧的箭头,或者按键盘回车键。
(2)清理文件夹的注册内容
6、绘制模型时发生弹窗“发生不可恢复的错误,程序将被终止。全部数据刚被保存过,所以不需要创建恢复文件”如何解决?
答:出现此错误的原因可能是用户配置文件已损坏或选定的许可类型不正确。解决方法是:
(1)在Windows中显示隐藏的文件和文件夹。
(2)浏览到与Revit安装同名的文件夹。在Windows7、8和10中,文件夹为C:\Users\用户名\AppData\Roaming\Autodesk\Revit。
(3)在此文件夹中,重命名“AutodeskRevit产品版本”文件夹。为其指定新名称Autodesk Revit产品版本_Backup/。
(4)启动 Revit。这应该会创建一个新文件夹。
(5)如果问题仍然存在,请重置许可,具体方法,可以参考【问题11】。
7、revit如何利用官方卸载工具正确卸载干净?
答:软件卸载推荐使用官方自带卸载软件卸载,当revit安装在电脑上时,同时也会安装软件相应卸载工具。可按照下图方法,卸载软件。
行见BIM
返回版块9102 条内容 · 64 人订阅
跨界打劫!阿里巴巴中标雄安新区BIM管理平台项目雄安新区发布BIM管理平台项目中标结果,中标人:阿里云计算有限公司、中国城市规划设计研究院联合体。中标金额:4022万元。 接下来小筑教育与小伙伴们一起回顾下整个招标过程: 发布招标 河北雄安新区工作委员会8月上旬在雄安新区公共资源交易服务平台发布了《雄安新区规划建设BIM管理平台(一期)项目》。公告具体内容如下: 1.项目建设地点 河北雄安新区 2.项目建设内容
