土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 电动葫芦供电问题
电动葫芦供电问题
发布于:2008-03-14 13:16:14 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
麻烦老大帮帮小弟,厂里新进一台吊车,主卷电机功率18.5千瓦。只要一启动卷扬,吊车主继电器就跳。请人看过,配线没问题,说是吊车电源线太细,电机启动电流大造成压降太大。我不太明白,我的吊车电源线25平方,离变压器470米,按计算线径应该足够,是长度引起的吗?我应该怎么办呢?
全部回复(6 )
  • qbw4607
    qbw4607 沙发
    距离太远,截面过小。
    .在25平方导线上再并联一根25-50平方导线。300米,应该可以了。
    2008-03-15 13:42:15
  • baishangjun1
    baishangjun1 板凳
    电线接触不良,或者是控制线松动。
    2008-03-14 22:33:14
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
请教电缆~~急
380V 空调总负荷500KW 空气中敷设 长度约80米 YJV铜芯电缆 3根240的五芯电缆并联可以使用吧
