土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ Agilent安捷伦N5182A N5182B矢量信号源发生器
发布于:2021-09-01 10:10:01 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
N5182A MXG 射频矢量信号发生器
主要特性与技术指标
信号表征
100 kHz ~ 3 或 6 GHz
使用高度可靠、快速切换的电子衰减器,在 3 GHz 时 > 23 dBm
W-CDMA 动态范围:≤-73 dBc(输出功率 5 dBm)
在列表模式下,同时频率、幅度和波形切换速度 ≤900 μs
调制和扫描
AM、FM、?M 和脉冲
ASK、FSK、MSK、PSK、QAM
在数字步进和列表扫描模式下,对频率、功率和波形进行同步切换
基带生成和信号生成
具有实时均衡的 100 MHz 内置 I/Q 基带发生器,以实现出色的 EVM 性能
生成参考信号:LTE、HSPA 、WiMAX?、WLAN、DVB-H、DAB、MATLAB 等 – 信号生成
使用数字 I/O、MIMO 衰落和射频至射频衰落以及N5106A PXB 基带发生器和通道仿真器完成多通道基带生成
自动和通信接口
100BaseT LAN、LXI B 类标准、USB 2.0 和 GPIB
SCPI 和 IVI-COM 驱动程序
向后兼容所有的 ESG、PSG、8648 信号发生器及其它厂商生产的信号发生器
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
Agilent安捷伦N5181A信号发生器6GHz
Agilent安捷伦N5181A信号发生器6GHz 18124618938 产品型号:N5181A 产品品牌:Agilent/安捷伦 产品名称:信号发生器 AGILENT N5181A模拟信号发生器250KHz至1GHz|3GHz|6GHz. N5181A MXG模拟信号发生器 250 kHz 至1、3或6 GHz AGILENT N5181A矢量信号发生器经过专门的精心打造,可通过以下特性帮助制造商克服诸多难题:
