土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ Agilent安捷伦N5181A信号发生器6GHz
发布于:2021-09-01 09:16:01 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
18124618938
产品型号:N5181A
产品品牌:Agilent/安捷伦
产品名称:信号发生器
AGILENT N5181A模拟信号发生器250KHz至1GHz|3GHz|6GHz.
N5181A MXG模拟信号发生器 250 kHz 至1、3或6 GHz
AGILENT N5181A矢量信号发生器经过专门的精心打造,可通过以下特性帮助制造商克服诸多难题:
模拟:-调幅、调频、调相
◇ 提高吞吐率—在同档产品中拥有zui快的转换速度,SCPI模式时,小于等于1.2ms。
◇ 提升测试产出率—对于3GPP W-CDMA信号,在小于等于76 dBc(1个载波)和小于等于-70 dBc(4个
载波)时,拥有的ACLR性能。
◇ zui大运行时间—创新设计改善了可靠性和自我维护功能。
产品 频率范围 调制类型 信号生成软件 主要属性
-脉冲 N/A 射频与微波
-调制为可选
-快速频率与幅度转换
-精确的重复性
N5181A基带:
-内置正炫波发生器
N5182A MXG矢量信号发生器 250 kHz至3或6 GHz 模拟:
-调幅、调频、调相
-脉冲
矢量:
-任意I/Q波形回放
N5181A信号仿真:
- Signal Studio软件 Signal Studio软件:
- WiMAX
- WLAN
- W-CDMA, HSDPA, HSUPA
- GSM/EDGE, GPRS/EGPRS
- cdmaOne, cdma2000, 1xEV-DO
- TD-SCDMA (LCR)
- AWGN 射频与微波:
-宽带I/Q调制器
-高达160 GHz的射频带宽
-zui优的ACPR性能
-快速频率和幅度转换
-可选的模拟调制
-精确的重复性
基带:
-内置正炫波发生器
-内置基带发生器(100 MHz带宽)
-任意I/Q波形回放
-快速波形转换
-64 Msa波形回放存储器
-102 Msa的波形存储器
N5181A主要技术指标
N5181A信号特性
频率范围:250 kHz 到 1, 3 or 6 GHz。
输出功率:标准-110至 13 dBm,选件1EQ可达-127至 13 dBm。
频谱纯度:-121 dBc/Hz 相位噪声1 GHz ,20 kHz 频偏
切换速度:频率切换≤5 ms,列表/步进扫描模式;选件UNZ≤900us
幅度切换≤5 ms,列表/步进扫描模式;选件UNZ≤500us
具有AM, FM, ?M和脉冲调制能力
频率和功率同时切换时的数字步进和列表扫描
N5181A系统特性
标配LAN、USB、GPIB接口,符合LXI C类标准
SCPI驱动
后向兼容ESG, PSG, 8648等安捷伦信号分析仪编码和其他厂商的信号分析仪
在两个机架单元中,Agilent MXG提供了可扩展的性能,可以通过定制满足蜂窝通信和无线网络中使用
元器件和设备的严格测试要求。您可以通过大量频率范围、调制、增强的动态范围选件,以及高达
125MSa/s的内置基带发生器来配置Agilent MXG,从而满足您的特定需要。
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
千兆工业交换机持续达到大家需求
千兆工业交换机技术性发展趋向近年来,伴随着公司数据通讯业务流程及其相应的结合业务流程的飞速进行,千兆工业交换机做为不能缺失的重要机器设备不但在总量上得到了很大的提升 ,并且在品质、特性等层面逐步完善。 工业交换机的机器设备技术性可以完善,代表着工业交换机的功能性也越来越强劲,自动化技术生产工艺流程更为顺畅,对增强生产率是挺大的促进功效。 现阶段,中国的千兆工业交换机销售市场中,电力工程和城市轨道是工业交换机的关键主要用途,占销售市场的70%。我国工业交换机销售市场活跃性着大概50家生产商。中国千兆工业交换机销售市场持续增长,将来两年进到该行业的公司将迅速增加,市场需求日趋猛烈。
