土木在线论坛 \ 建筑设计 \ CAD下载及教程 \ CAD自定义工具选项板的“妙”用
CAD自定义工具选项板的“妙”用
发布于:2021-09-01 09:56:01 来自:建筑设计/CAD下载及教程 [复制转发]
来源:活力网TV
关于CAD的工具选项板,相信大家都不陌生。
为什么要用“妙”字?
是因为它确实有趣,
可以为我们的制图节省不少时间。
CAD工具选项板的快捷键为:Ctrl+3
怎么用好这个工具选项板
且听我跟你说
打开CAD,按Ctrl+3,调出CAD工具选项板
(这些是软件自带的不同行业的符号、样例,这不是今天要跟大家讲的内容。既然是妙用,就是我们自己建立一个属于自己个人习惯的工具选项板,方便我们快捷制图。)
鼠标移动至选项板上,
右击弹出对话框,选择自定义选项板
右击鼠标选择新建选项板,
这里我命名为“块文件”
然后点击关闭,出现这样的界面
接着打开制作好的块文件,
这里为了演示我复制了一部分,
Ctrl+S保存放在了E盘,命名为“块文件.dwg”
单击选中拖拽到右侧块文件工具选项板即可
(注:带有闪电符号的是动态图)
注意事项:
1、尽量保持成块的0图层
2、给每个成块做一下“遮罩层”
遮罩层快捷键:WIPEOUT
(遮罩层:可以将与遮罩层相链接的图形中的图像遮盖起来。用户可以将多个层组合放在一个遮罩层下,以创建出多样的效果。)
3、悄悄找一个合适的位置来存放工具选项版的dwg文件
4、切莫删除和移动工具选项版的文件位置
AutoCAD自定义工具选项板的总结:
第一步:画好块文件;
第二步:画好遮罩层;
第三步:把图元文件全部放在0图层;
第四步:B成块;
第五步:块文件命名(直观清晰的命名);
第六步:把做好的块文件放置在工具选项板专属dwg文件中,不要移动路径;
第七步:保存文件后,再进行调用;
第八步:将块文件同步到工具板选项板对应的选项中。
  • 放水发电
    放水发电 沙发
    这个资料还不错, 工作中可以用于参考和借鉴, 谢谢楼主你能发布与分享出来给大家!!!!
    2021-09-11 06:55:11
CAD下载及教程
52.09 万条内容 · 690 人订阅
cad图纸打印的好不好,全看打印样式表!
经常有粉丝问我,周站长,我看别人打印出来的图纸粗细有条,深浅不一,看起来很美观,怎么打印的?或者新建了打印样式表怎么删除? 打印样式表的.stb和.ctb有啥区别? 今天周站长详细分享下。 一、首先看下打印样式表怎么新建与设置 下面两张图,第一张正常打印,第二张设置了墙体加粗,家具淡显。
