土木在线论坛 \ 建筑设计 \ CAD下载及教程 \ cad图纸打印的好不好,全看打印样式表!
发布于:2021-09-01 09:11:01 来自:建筑设计/CAD下载及教程 [复制转发]
经常有粉丝问我,周站长,我看别人打印出来的图纸粗细有条,深浅不一,看起来很美观,怎么打印的?或者新建了打印样式表怎么删除? 打印样式表的.stb和.ctb有啥区别? 今天周站长详细分享下。
一、首先看下打印样式表怎么新建与设置
下面两张图,第一张正常打印,第二张设置了墙体加粗,家具淡显。
这种怎么做的?
对CAD比较熟的应该都知道通过打印样式来控制,但很多新朋友还不知道,以下分享详细步骤(文尾分享金螳螂的图层标准,大家可参考):
1、正常设置打印的一般选项;
2、打印样式表这里点击箭头,点击新建;
3、选择创建新打印样式表,点击下一步;
4、给打印样式命名,下一步;
5、完成;
6、选择改打印样式,点击编辑;
7、我这边打印黑白,全选左边打印样式,将右边颜色改成黑色;
8、将墙体线型加粗,选择7号色,改下线宽;
9、将家具淡显,选择34号色,将淡显改成30;
10、保存上述设置打印机即可。
最终如图。
注:很多人可能会问,你知道家具啥的就是34呢?
选中你的家具,看所在图层,颜色那个都会显示色号。
如果没有,点开都会看到。
附上金螳螂的图层标准,仅供参考。
二、新建了打印样式表,如果不用了,怎么删除?
上面分享了如何通过打印样式表控制CAD打印颜色、线宽、淡显等,新建了打印样式表,很多人问,怎么把新建的打印样式表删了。
方法:
点击文件,打印样式管理器;
找到需要删除的,直接删除即可。
再次打开就没有啦!
三 、最后一个小 疑惑, .stb没.ctb傻傻 分不清
经常有粉丝问我,周站长,为什么我打印不了黑白?怎么改都不行,打印样式也选了monochrome,还是彩色,怎么办?
细心的同学可能会发现他的打印样式是monochrome.stb,而我们常用的黑白打印样式是monochrome.ctb。
那这两者有啥区别?
        .CTB
颜色相关打印样表,设置了每种索引色所对应打印输出的颜色、线宽及其他效果,是一种常用的控制打印输出的文件。CAD通常都附带了很多预设的打印样式表,有单色、灰度、彩色的,可以直接调用或简单做简单编辑。
.STB
命名打印样式表,设置一些打印输出设置的样式,可以设置不同图层使用不同的打印样式。在早期版本和一些单位使用比较多,个人很少使用。
看了上面解释是不是很饶人,没关系,记住我们打印用.ctb就可以,如果你的打印样式没有.ctb,只剩下了.stb,我们可以这样设置。
输入op回车;
选打印和发布,点击打印样式表设置;
勾选使用颜色相关打印样式;
确定之后重启CAD,或者重新打开图纸即可。
CAD下载及教程
52.09 万条内容 · 690 人订阅
画CAD多段线没有预览了?
来源:CAD自学网 今天一位粉丝问我,为什么我画多段线PL没有预览了? 怎么办? 输入命令dragmode回车; 将其值改成开即可。 至此基本解决,如果还不行,重置下CAD,肯定啥问题都没了。
