土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 中央空调安装调试常见问题,你做过没有?
中央空调安装调试常见问题,你做过没有?
发布于:2021-09-01 09:48:01 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
都说中央空调三分品质七分安装,因为中央空调买来实际上设备本身只是一个“半成品”,要使用一系列的安装与调试,中央空调才能够正常运行。如果中央空调安装调试不合理,就会出现最常见的 漏水、漏氟、噪音过大、制冷热不强劲 等问题。本文收集了部分常见问题,希望通过本文能引起更多制冷人员的注意。如果本文对您有帮助,请点击右下角“好看”。
1、风机盘管排水不畅
如果水漏在风机盘管集水盘外,那主要是保温材料出了问题,如水漏在集水盘内,那就是风机盘管冷凝水管不通畅冷凝水溢出水来,我们只要疏通冷凝水管就可以了。
风机盘管如果 没有冷凝水排水泵,必须要依靠坡度重力排水。 那么,冷凝水管支管坡度要大于1%,冷凝水管主管坡度要大于5‰
2、三通没有水平安装
三通没有水平安装易造成系统偏流,部分内机能力不足。 须注意!内机分流三通必须水平摆放,三通之后, 不能马上拐弯 , 分流三通管不能竖立、倾斜等安装 ,三通分叉后,管路应沿原方向继续水平走管(水平走管时)不小于1米后,方可进行拐弯或向上、向下走管,如下都应该重新走管。
3、管路接口处没有封口保护
管路接口处没有封口保护,管内多有杂质及灰尘,如不及时处理, 空气中的水分及尘土易进入铜管内 ,污染系统,造成系统 脏堵或冰堵,严重可能烧毁压机 。
因此在管路在未作业时,应及时将管路各接口封口保护,以免尘土及水气进入,如果已经有灰尘杂志进入系统,须 用氮气吹污操作方法进行操作。
氮气吹污操作方法: 将铜管的一端有效连接氮气瓶减压阀的出口端,不要留有缝隙。将铜管的另一端用多层白纱布或口罩用手堵住, 待手感有较高的压力时突然放开 。
4、没有充氮保护
焊接时没有进行充氮保护, 没有充氮保护会造成焊接时管内杂质过多氧化皮严重 ,严重可堵塞制冷系统。因此在铜管焊接时,必须在铜管中充入足够氮气,并保证氮气流经焊接部位,以保护铜管内部,并要求在 充入氮气一段时间后方可进行焊接操作 ,同时焊接的时间不宜过长,减少管路中产生氧化皮,避免系统运行堵塞。
注意,焊接完成后不能用冷水冷却焊接处!
多联机安装最大的问题之一就是焊接,如能在安装前就能很好的控制焊接规范操作,那么空调使用寿命就会提升,故障率将减少几倍,日后维修保养难度都会下降。
5、没保压抽真空,加冷媒错误
必须进行气密性实验,以免设备有泄漏。R410a冷媒管试验压力为4.0MPA,并保压24H后在检查压力表读数,压降不大于1%冷媒管气密性为合格。
操作完成之后,在进行真空干燥,从气液管抽真空两小时,保真空1小时。压力不回升,则为合格。注意!设备不抽真空,如系统水分含量超过一定的限度,就会在节流出形成 冰堵 ,使制冷剂不能正常循环。而且水分与制冷剂起化学反应,产生的盐酸、 氟酸会破坏压缩机绝缘层 。残留空气中的氧气与盐酸、铜反应产生 镀铜 ,腐蚀系统管道中的铜、铁件,缩短系统零部件寿命。
充注制冷剂的方法有不少制冷人是根据这些方法来判断,如: “测量高低压力”、“测量压缩机电流”、“观察吸气管上的结露情况” 等,实际上这些方法都有弊端(之前发文已经说过,这里不再重复),而 “称重量按照铭牌冲注” 是最正确的做法。
6、线没有接紧, 通迅线连接错误
设备电源线没有接紧,会造成接触不良,运行一段时间后,可能发生线路起火或压机烧毁事故。线没有接紧,很多时候是因为螺丝拧歪了,尽管是螺丝已经拧紧,但线仍是松动的。
通迅线连接方法错误会造成内外机通讯不正常,特别是当机器出现故障的时候,由于通讯线隐蔽,线头多,检修机组时很烦琐,对维修员查修带来极度不便。
按安装规范,通迅线的连接必须采用 金属网屏蔽层的二芯屏蔽线 ,内机通迅线的连接必须采用首尾相连接的方法,将内机依次连接起来,而不可以以通迅线中间分叉的方式连接,否则会造成整个系统通迅不正常,无法正常运行。
7、灯槽灯带对制热的影响
最后来说下灯槽灯带对制热的影响,多联机空调出风口前设计灯槽或灯带,在冬天空调制热时,会导致热空气都集中滞留在房间上方,整个活动空间感觉热量不足,需要很长时间才有热感觉,冬季需要用多联机空调取暖的业主需要注意这点。以小编亲身经历来说,真的只有天花板是热的。下面两张图很好的诠释了有 灯槽灯带和无 灯槽灯带的区别。
有灯槽灯带
无灯槽灯带
最好的解决方案是风口与灯槽齐平。
  • 王铜
    王铜 沙发
    2021-09-06 10:06:06
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
关于机房精密空调的形式和分类
1、制冷基本参数: 温度:表示物质的冷热程度。 摄氏温度( ℃):水在1个大气压下凝固点温度定为0 ℃, 沸腾点定为100℃ ,中间100等分,每等分为1℃。 湿度:空气中所含水蒸气量的多少。 绝对湿度:一定温度下,单位重量空气中,水蒸气的含量 相对湿度:一定温度下,湿空气中水蒸气分压与同温度下饱和水蒸气分压比值。 空气的焓值:空气中含有的总热量
