土木在线论坛 \ 建筑设计 \ CAD下载及教程 \ CAD绘图中10个常见难题及解决技巧汇总
发布于:2021-08-31 16:48:31 来自:建筑设计/CAD下载及教程 [复制转发]
来源:天正CAD自学
我发现经常有人问小编重复的问题,后来我才知道其实这些都是学习CAD新手们经常会遇到的难题。所以我汇总了10条CAD常见难题总结,今天统一给你们一份解决技巧。
1、多段线合并
A.输入命令“PE”
B.选择需要合并的线,输入“Y”再输入“J”
C.在选择所有需要合并的线条即可
2、填充无效
遇到填充无效的时候可以用命令“OP”来解决:
OP----显示---应用实体填充(打上勾)
3、加选无效
正确操作的时候连续选择多个物体的没问题的,但是有时候会出现连续选择失效,最后智能选择一个物体。
解决操作:OP(选项)---选择---SHIFT键添加到选择集(把勾去掉)
用SHIFT键添加到选择集“去掉勾”后则加选有效,反之加选无效。
4、三键还原
当你的CAD中各种系统变量被更改的时候怎么办?
其实不需要重装系统,你按照以下步骤去还原就好了。
还原操作:OP选项-----配置-----重置
5、无法显示汉字
无法显示汉字的原因一般有两个:
A. 对应的字型没有使用汉字字体
B. 当前系统中没有汉字字形体文件
先将所用到的形文件复制到CAD编辑器的字体目录中。如果找不到错误的字体是什么,可以设置正确字体及大小,重新输入,然后用属性匹配就可以了。
6、转换格式
想把DWG格式的CAD文件转化为其他形式,可以选择另存为,然后对输出格式进行选择。
7、特殊符号的输入
我们知道表示直径的“Ф” 用控制码%%C,表示地平面的“±”用控制码%%P
在CAD里输入:
1) T文字命令,拖出一个文本框框 ;
2)在对话框中右键----符号---会出现一些选项 。
8、隐藏坐标
将UCSICON 设置为“OFF”即可关闭,反之选择“ON”就是打开。
9、镜像后字体不旋转
值为0时,可保持镜像过来的字体不旋转时,进行旋转。
10、等分几何图
想将一个矩形均等的分布为N份小矩形,直接等分几何图形是没有这样的功能。但是对矩形的两条边分别做M和N等分后,就可以对矩形的等分了。
  • 放水发电
    放水发电 沙发
    资料还不错,可以学习了解和借鉴一下,谢谢发布分享
    2021-09-01 06:47:01
CAD下载及教程
52.09 万条内容 · 690 人订阅
CAD虚线显示为实线怎么办?
有些CAD新手在绘制图纸的过程中,发现自己绘制的CAD虚线显示出来却是实线,这个时候该怎么办呢?下面小编就来给大家介绍一下浩辰CAD软件中CAD虚线显示为实线的相关解决办法吧! CAD虚线显示为实线的原因: 当在浩辰CAD软件中绘制的虚线太短时,画出来的虚线就会显示成实线样式,只有放大才能看清楚“真面目”,这样会影响到图纸设计时的视觉效果。 CAD虚线显示为实线的解决办法: 首先打开浩辰CAD软件,然后选中需要设置的CAD虚线,在左侧特性栏中可以看到当前多线段的【线型】及【线型比例】。如下图所示:
