有些CAD新手在绘制图纸的过程中,发现自己绘制的CAD虚线显示出来却是实线,这个时候该怎么办呢?下面小编就来给大家介绍一下浩辰CAD软件中CAD虚线显示为实线的相关解决办法吧!
CAD虚线显示为实线的原因:
当在浩辰CAD软件中绘制的虚线太短时,画出来的虚线就会显示成实线样式,只有放大才能看清楚“真面目”,这样会影响到图纸设计时的视觉效果。
CAD虚线显示为实线的解决办法:
首先打开浩辰CAD软件,然后选中需要设置的CAD虚线,在左侧特性栏中可以看到当前多线段的【线型】及【线型比例】。如下图所示:
此时可以看到CAD虚线的【线型比例】为:0.01,可以将其改为:1,查看一下效果,如果虚线还是显示不出来的话就再放大,直到虚线能够显示出来为止。如下图所示:
到这里浩辰CAD软件中CAD虚线显示为实线的原因及解决办法就给大家介绍完了,各位CAD新手在CAD绘图中如果遇到此类问题可以参考本篇教程来解决。
CAD下载及教程
返回版块52.09 万条内容 · 690 人订阅
CAD工具——导出JPG当前文件转换成JPG文件。是把当前图纸上所以的内容全部导出在一张JPG图片上。 执行方式 (1)单击菜单栏“功能→高级工具→导出JPG”。如图: (2)单击工具栏“保存为JPG”按钮。如图: (3)在左下角命令行输入“_ExportJpg”按enter键。如图: 执行命令之后,系统会弹出如图所示“另存为”对话框。 导出完成后,会显示如图所示“保存成功”对话框。
