尽管这天气迟迟没有降温的意思,但是日期告我们即将入秋,夏天也快到了尾声,又会有雾霾天气伴随在我们身旁。
为此,相信有一部分家庭已经早早备上了一台新风系统,但是你知道新风系统也需要定期更换滤网吗?我们都知道及时清洗空调的重要性,那么,比空调使用还要频繁的新风机,更应该定期的对新风系统滤网进行清洗或更换。
那饱和了的“滤网”是什么样子的呢?小托列举了以下四点,如果有中招的用户们一定要注意自家新风滤网的情况啦!
1、出风量减小
新风系统一段时间后,有些用户可能会感到风口风量变小,即使开到最大档时,风量也明显不足,而且往往出现这种情况后,大家第一反应就会觉得是风机或者动力方面出现了问题。
但是事实上,也可能是滤网的容尘量已经远远超过了标准值,太过“饱和”,导致风量变小。日常生活中,我们平时不注意滤网的定时清洗,当滤网吸附的灰尘越积越多时,通透性就会变差。送进室内的新风经过滤网时阻力也会较大,出风口的风量自然会比原来的小很多!
2、净化效率降低
新风系统的高效滤网最高等级达到H13,净化效率高达99.97%。净化效率和滤网的使用周期是成正比关系滴,如果滤网没有做到定期更换,则净化效率就会下降。
我们最明显的感受是,室内空气没有前期的新鲜和舒适。每一个过滤器都有其“作用范围”和容纳的尘埃和微粒量,不可能无限期地使用,一旦超过了滤网的承受范围,新风净化就会不彻底,大量的尘埃将进入室内,呼吸到人体内。
3、噪音增加
过久不换滤网还会导致噪音增加,尤其是卧室、书房等安静的地方安装新风机会更明显。当发现新风机的出风声比平时大时,可先检查滤网有没有灰尘,试着更换滤网看看情况有没有改善。
4、电机损坏
在过滤器过滤能力趋于饱和的情况下,滤网堵塞就像用手按住风扇叶片一样,使电机负荷增大。长时间的负荷运转,不仅会造成室内空气二次污染,影响原有的净化效果。对电机施加额外的压力,也有可能损坏部件,严重时会烧坏电机,影响新风系统的正常使用。
以上这些都是一些滤网“饱和”后会出现的一些情况。对于一些用户来说,购买新风机可能就想着一劳永逸,之后就不再关注新风系统的运行情况了,小托在这里告诉大家,这样的做法是不对的哈!
除日常的清洗保养外,我们更需要根据新风系统的使用情况,及时检查滤网是否已经处于“饱和”的状态,是否需要更换滤网。那新风系统的滤网用到何种程度一定要更换新滤网呢?小托来支招!
在实际生活中,滤网更换时间与使用频率的多少、待机时间的长短、空气的质量,甚至结合当地的空气质量这些,都有一定的关系。当空气质量较低时,新风系统的使用频率和待机时间都会较长,滤网的污染物也较多,滤网的工作负担较重,因此,如重污染地区小托建议3个月更换一次,轻污染区域建议半年更换一次。要确保真正放心呼吸健康,我们不能等滤网已经成为主要污染源才发觉哦!
今天就说到这啦,大家记得回家查看一下自家新风系统的滤网,说不准滤网可能早就严重负荷了!!
通风排烟
返回版块13.92 万条内容 · 633 人订阅
如何去除一直赖在你家里不走的、烦人的甲醛?吃饭、睡觉、玩电脑……我们一天 24 小时,至少有 1/3 会在屋里待着,室内的环境对我们的健康有着不小的影响。 甲醛就是日常生活环境中最常见、最容易超标的污染物。它能够带来的危害也是很多朋友都清楚的,如果我们不注意,时间一长可能会导致鼻咽癌的发生。 所以在去甲醛的斗争路上,大家想了各种各样的办法。有人听说活性炭有吸附作用,就在屋里摆满了活性炭;还有人听说绿植能净化空气,恨不得在屋里种满绿萝和吊兰
