吃饭、睡觉、玩电脑……我们一天 24 小时,至少有 1/3 会在屋里待着,室内的环境对我们的健康有着不小的影响。
甲醛就是日常生活环境中最常见、最容易超标的污染物。它能够带来的危害也是很多朋友都清楚的,如果我们不注意,时间一长可能会导致鼻咽癌的发生。
所以在去甲醛的斗争路上,大家想了各种各样的办法。有人听说活性炭有吸附作用,就在屋里摆满了活性炭;还有人听说绿植能净化空气,恨不得在屋里种满绿萝和吊兰……
但其实,小托想说这两种方法,对于降低污染物中的总挥发性有机化合物(TVOC)有一些效果,但对于去除甲醛用处不大哦!
很多室内污染物,都具有挥发性,解决它们真正有效的办法,除了使用合格的装修材料外,只有一个:通风!!通风!!通风!!重要的事情说三遍!!
目前常见的通风有两种。开窗通风是一种,科学有效且不花钱,但是它的效果比较不稳定。在风和日丽的日子,它的效果就很不错,有研究表明,短时间开窗通风10分钟,室内空气中甲醛的浓度大约能降低70%~90%,天气好的时候,不妨多开开窗!
但并不是所有时候都可以一直开窗通风,像室外空气不洁净的时候,室外天气原因等等时候,我们都无法开窗通风。
这个时候新风系统就是第二种选择,这种方法去除甲醛等污染物的效果比较稳定。新风系统它的原理是:先将室外新鲜空气经过过滤、净化,再通过管道输送到室内,同时也会将室内污浊、含氧量低的空气排出室外,起到室内外置换空气的作用,类似于“开窗通风”的形式。
但是新风系统产品多又杂,具体除甲醛的效果怎么样,这个还需我们根据新风机的型号来具体分析。这里小托就和大家说说挑选注意点,一个是风量,一个是滤网。
风量需对应合适的使用面积,这样置换进室内的新鲜空气才能达到最佳效果,有效降低室内甲醛。不要选择过大风量或过小风量。前者风量大噪音也会增加,后者风量小不能够一次全屋换气,所以适合风量就可以了哦!
滤网这里大家可以去看看THOMOS系列珊野新风机带有的冷触媒过滤网。它能在常温下催化分解甲醛、苯、甲苯、TVOC等有害气体生成物为水和二氧化碳,催化过程中不会产生二次污染。
新风机物理除甲醛和化学除甲醛的技术相结合,在一定程度上,不仅可以减少室内甲醛的含量,在我们的日常生活中还能改善室内的空气环境。
最后,无论选择哪种通风方法,大家都需要注意:甲醛、苯等有害物很容易挥发,夏天温度高,板材释放甲醛等有害物会更严重,因此夏天更要注意通风去除甲醛。像刚装修完的房子也千万不要急着搬进去,最好窗户大开,让味道散上半年再住进去哦!
通风排烟
返回版块13.92 万条内容 · 633 人订阅
通风及防排烟施工质量控制要点来源:网络,侵删! 施工措施及方案 1、为保证工程的总工期,本专业应密切配合土建单位的施工进度,我们将对需要留槽流洞的部位进行严格监控,随时检查,争取做到减少返工,一次成型,尺寸合理、准确。 2、对重点部位如竖井:管理技术人员到现场给施工人员做重点交底,有针对性的从质量和安全的各个方面逐项加以控制和监督。
