土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 安捷伦Agilent N5194A N5193A N5192A N5191A信号源
发布于:2021-08-31 10:32:31 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
技术指标
频率选件    20, 40 GHz
1 GHz 时的输出功率    -130 dBm 至 10 dBm
1 GHz 时,20 kHz 频偏处的相位噪声    -135 dBc/Hz
频率转换    ≤ 100 μs
1 GHz 时的谐波    < -50 dBc
IQ 内部/外部调制带宽    无
1 GHz 时的非谐波    < -70 dBc
扫描模式
列表
Streaming
基带发生器模式    无
软件——通用
多功能发生器
脉冲
脉冲串发生器
线性调频
AM, FM, PM
软件——蜂窝/无线连通性    无
软件——音频/视频广播    无
软件——检测/定位/跟踪/导航    Multi-Emitter Scenario Generation
波形回放存储器    无
1 GHz 时的频率调制偏移    50 MHz
100 kHz 频偏时的频率调制率    直流至 10 MHz
普通模式下的相位调制偏移    无
高带宽模式下的相位调制偏移    无
幅度调制深度    80%
幅度调制率    0 至 10 MHz
可用应用     是
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
罗德与施瓦茨ESU8 ESU26 ESU40 EMI测量接收机
罗德与施瓦茨ESU8 ESU26 ESU40 EMI测量接收机 频率范围:20 Hz 至 8 GHz 符合 CISPR 16 标准的 EMI 测试接收机和高端频谱分析仪的组合 高速时域扫描 (FFT) 选项 符合所有商业和军用标准 内部预选(可在分析仪模式下关闭) 标配高达 3.6 GHz 的集成 20 dB 前置放大器 具有并行 IF 分析的接收器模式 最大频率扫描 三个并行检测器(最多 200 万个测试点/迹线)
