罗德与施瓦茨ESU8 ESU26 ESU40 EMI测量接收机
频率范围:20 Hz 至 8 GHz
符合 CISPR 16 标准的 EMI 测试接收机和高端频谱分析仪的组合
高速时域扫描 (FFT) 选项
符合所有商业和军用标准
内部预选(可在分析仪模式下关闭)
标配高达 3.6 GHz 的集成 20 dB 前置放大器
具有并行 IF 分析的接收器模式
最大频率扫描 三个并行检测器(最多 200 万个测试点/迹线)
第二个射频输入(最大 1 GHz,脉冲保护)
用于评估干扰时序行为的时域分析(例如点击率分析)
使用自动和交互式测试程序进行快速可靠的测量
综合报告生成器
R&S ESU8 是符合 CISPR 16-1-1 的 EMI 测试接收机,符合所有民用和军用电磁干扰测量标准。R&S ESU-K53 基于 FFT 的时域扫描选项使用户能够以比标准 EMI 测试接收机快 1000 倍的速度执行概览测量。R&S ESU8 还具有自动和交互式测量功能、并行 IF 分析和多达三个并行检波器,包括带仪表时间常数的平均检波器 (CISPR-Average)、RMS-Average 检波器和 APD(幅度概率分布到 CISPR 16) .
工业自动化
返回版块17.93 万条内容 · 389 人订阅
安捷伦M8196A M8195A任意波形发生器M8190A M8062A安捷伦M8196A M8195A任意波形发生器M8190A M8062A 特征: 采样率高达 65 GSa/s 高通道密度:每个模块 1、2 或 4 个通道,使用 M8197A 多通道同步模块在 4 个模块上同步多达 16 个通道 内置频率和相位响应校准 嵌入式 DSP 支持实时波形和损伤生成 (与 81195A 光调制发生器软件配合使用) 应用: 相干光 – 单个 M8195A 模块可以生成 2 个独立的 I/Q 基带信号(双极化 = 4 个通道),速率高达 32 GBaud 及以上
