土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 安捷伦M8196A M8195A任意波形发生器M8190A M8062A
发布于:2021-08-31 09:51:31 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
特征:
采样率高达 65 GSa/s
高通道密度:每个模块 1、2 或 4 个通道,使用 M8197A 多通道同步模块在 4 个模块上同步多达 16 个通道
内置频率和相位响应校准
嵌入式 DSP 支持实时波形和损伤生成
应用:
相干光 – 单个 M8195A 模块可以生成 2 个独立的 I/Q 基带信号(双极化 = 4 个通道),速率高达 32 GBaud 及以上
多电平/多通道数字信号 - 生成高达 32 GBaud 的 NRZ、PAM4、PAM8、DMT 等信号。此外,还支持 HDMITM、C-PHYTM 和 D-PHYTM 等协议。嵌入/去嵌入通道,添加抖动、ISI、噪声和其他失真
物理、化学和电子研究——生成任何数学定义的任意波形、超短而精确的脉冲和超宽带啁啾
宽带 RF/μW - 生成超宽带 RF 信号,瞬时带宽为 DC 至 25 GHz,适用于航空航天/国防/通信应用
应用的随机干扰 (RI) 源,需要 M8070A
Keysight M8195A 任意波形发生器 (AWG) 可在 1 插槽 AXIe 模块中同时提供高达 65 GSa/s、25 GHz 带宽、8 位垂直分辨率和多达 4 个通道。
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
温湿度传感器等多种传感器用于汽车领域中
如今汽车越来越智能化,汽车的很多功能都是由电脑控制的,比如发动机系统、、刹车系统、空调系统、车身控制系统等等。为了控制这些系统,计算机必须获得正确的信息来确认系统的状态,然后发出正确的指令来控制系统的动作,从而贯彻驾驶员的意图,正确地控制汽车。 这些反映系统状态的信息是由一种叫做传感器的元件完成的。随着科学技术的发展,传感器被广泛应用于汽车中。汽车传感器过去只用于发动机,但现在已经扩展到底盘、车身以及照明和电气系统。
