天正作为一款功能强大且专业性强的工程建筑类软件,对从事于电气软件人员来说是非常不错的软件。
它基于CAD软件,但使用起来基本相通,今天就以天正电气为具体举例对象,聊聊新手如何快速上手~
1、打开与关闭菜单
天正电气菜单位于CAD的左侧位置,菜单打开与关闭的快捷键是【CTRL 。】,我们使用此快捷键时,还可看到命令行显示CTRL 菜单快捷键的提示。
2、初始设置
它的初始设置和AutoCAD的选项OP是一样的,也可以通过OP调出,唯一不同的地方是多了一栏“电气设定”选项。
这里将电气设备尺寸修改为400,因为我们插入的图块跟画图比例是一致的,你也可以根据自身实际情况设置为别的大小。
导线打断则是为了交叉导线导线断开明显,这个数值是固定的,不会随着绘图比例变化而变化,也可根据自身情况调整。
1、定制工具条
快捷键设置好后,需要我们重启软件才生效,而工具条中就有两个菜单:ACAD修改和ACAD绘图。这两个是和CAD修改绘图一样的,如果CAD软件中已经设置好了这些快捷键,则不必再重复设置。
建议先在工具条中设置好图层相关命令快捷键,这样在绘图中会更方便快捷。
2、图层控制菜单
图层控制菜单将图层控制命令以面板形式直观呈现在用户面前,但是我们也可以自定义快捷键,使用起来也会更方便高效。
3、导出/导入设置
导出当前设置好的命令,可以转移到另一台电脑上或卸载又重新安装的天正电气软件中。
不过你要注意,这里导出后只能重新导入到天正电气中,是无法导入到天正其他专业软件中的哦。
以上就是今天分享的内容了,大家觉得有用的话记得多多点赞收藏哦~
天正电气
返回版块4.58 万条内容 · 404 人订阅
建筑电气CAD设计图线绘制规则,菜鸟小白必须了解的CAD知识电气工程CAD制图规则-电气设计使用图线 不同的电气图,对图线、字体和比例有不同的要求。国标对电气工程图的图线、字体和比例做出了相应的规定,其中图线的相关要求如下: 1.基本图线
