土木在线论坛 \ 电气工程 \ 天正电气 \ 建筑电气CAD设计图线绘制规则,菜鸟小白必须了解的CAD知识
发布于:2021-08-27 09:32:27 来自:电气工程/天正电气 [复制转发]
电气工程CAD制图规则-电气设计使用图线
  不同的电气图,对图线、字体和比例有不同的要求。国标对电气工程图的图线、字体和比例做出了相应的规定,其中图线的相关要求如下:
1.基本图线
根据国标规定,电气工程图中常用的线型有实线、虚线、点画线、波浪线、双折线等。
2.图线的宽度
图线的宽度应根据图纸的大小和复杂程度,在下列数值中选择:0.18mm,0.25mm,0.35mm,0.5mm,0.7mm,1mm,1.4mm,2mm。
在电气工程图中,图线一般只用两种宽度,分别为粗实线和细实线,其宽度之比为2:1.在通常情况下,粗线的宽度采用0.5mm或0.7mm,细线的宽度采用0.25mm或0.35mm。
在同一图纸中,同类图线的宽度应基本保持一致,虚线、点画线及双点画线的画长和间隔长度也应大致相等。
标准图形CAD
天正电气
4.58 万条内容 · 404 人订阅
天正电气三电缆敷设问题,
如何把电缆计算时 算到桥架拐弯最大外围
