土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 市政给排水 \ 【今日分享】单球体可曲挠橡胶接头的使用范围和维护保养
发布于:2021-08-30 15:05:30 来自:给排水工程/市政给排水 [复制转发]
如果提升单球体可曲挠橡胶接头就是规范物料或者修正后产量仍无法满足要求时。相关配置主要指电机和单球体可曲挠橡胶接头型号、主从动链轮齿数(链传动)单球体可曲挠橡胶接头型号、单球体可曲挠橡胶接头间距等。检查现场单球体可曲挠橡胶接头的配置电机频率是否与电网频率相一致;确认单球体可曲挠橡胶接头的速比是否符合规范配置单球体可曲挠橡胶接头减速比。
如果是链传动同时查实主、从动链轮的齿数。速度降低,弄清楚单球体可曲挠橡胶接头和链轮的综合减速比是否与规范配置单球体可曲挠橡胶接头减速比相一致。以上这些工作都是排除速度对产量的影响。速度和产量成正比关系。单位时间内提升的单球体可曲挠橡胶接头个数减少,导致提升体积降低,从而导致产量减少。同时,由于速度的减低也会改变单球体可曲挠橡胶接头的卸料方式,导致回料量增加,从而进一步降低产量。
一定限度下速度会增加产量,但也会导致物料对机壁的冲击,粉尘加湿搅拌机,从而机壁磨损及提高物料破碎率等问题。由于物料的提前抛出也有可能增加回料量。所以依照要求配置提升速度才干满足设备在状态下远行及保证产量。而检查单球体可曲挠橡胶接头型号及单球体可曲挠橡胶接头间距主要是排除相同线速下单位时间内提升体积对产量的影响。
提升体积对产量的影响是显而易见的而单球体可曲挠橡胶接头型号匹配的合理也是充沛考虑到装料量、良好的接料和抛料性及填充率等因素。所以如果要满足设计产量以上配置满足设计要求。配置问题的发生可能是由于制造人员疏忽所造成的工艺选型配置错误。只是完成了设备的一部分,也可能是由其他原因造成的配置型号发货出现错误或装置现场混乱导致装置错误。达到以上要求,提高单球体可曲挠橡胶接头的提升量,粉尘加湿搅拌机,从而达到预期的产出要求。
根据对单球体可曲挠橡胶接头卸料原理可分析出由于提升机在工作时设备后部提升能力较小,因此排料处的物料溜槽很容易产生物料堵塞,物料无法顺利排出设备传输至下一生产环节,因此要提高提升机后部机械的生产能力,提高生产功率,单球体可曲挠橡胶接头,保证物料在卸料后可得到充分排料。
市政给排水
23.69 万条内容 · 862 人订阅
管道常识:耐磨橡胶接头在日常运用中应留意哪些问题
管道常识:耐磨橡胶接头在日常运用中应留意哪些问题耐磨橡胶接头是利用均匀固接于无端牵引构件上的一系列料斗,竖向提升物料的连续输送机械。经常保持耐磨橡胶接头周围环境卫生。起吊、降落前,鸣铃示警后,方可开车。送电后,检查卷扬器、行程限位器、联锁开关等装置,动作灵敏可靠,并进行试吊。耐磨橡胶接头决对不允许载人上、下。耐磨橡胶接头应有负荷标志,在提升、降落时重量不许超过一吨。工作完后,耐磨橡胶接头吊盘应落地,然后切断电源,关好上下护栏门。耐磨橡胶接头由指定人员进行维护和管理,粉尘加湿搅拌机,电源开关箱的钥匙由指定人员管理。
