管道常识:耐磨橡胶接头在日常运用中应留意哪些问题
耐磨橡胶接头是利用均匀固接于无端牵引构件上的一系列料斗,竖向提升物料的连续输送机械。经常保持耐磨橡胶接头周围环境卫生。起吊、降落前,鸣铃示警后,方可开车。送电后,检查卷扬器、行程限位器、联锁开关等装置,动作灵敏可靠,并进行试吊。耐磨橡胶接头决对不允许载人上、下。耐磨橡胶接头应有负荷标志,在提升、降落时重量不许超过一吨。工作完后,耐磨橡胶接头吊盘应落地,然后切断电源,关好上下护栏门。耐磨橡胶接头由指定人员进行维护和管理,粉尘加湿搅拌机,电源开关箱的钥匙由指定人员管理。
提高耐磨橡胶接头输送速度可间接提高输送能力。在以输送带作牵引件且输送距离较长时,尤其需要提高输送速度。但高速运转的带式耐磨橡胶接头需注意振动、噪声和启动、制动时可能发生的问题等。对于以链条作为牵引件的耐磨橡胶接头,输送速度不宜过大,以防止动力载荷。同时进行工艺操作的耐磨橡胶接头,输送速度应按生产工艺要求确定;耐磨橡胶接头的构件尺寸包括输送带宽度、板条宽度、料斗容积、管道直径和容器大小等。这些构件尺寸都直接影响耐磨橡胶接头的输送能力;输送线路长度和倾角大小直接影响耐磨橡胶接头的总阻力和所需要的功率;输送能力:是指耐磨橡胶接头在单位时间内输送的物料量,一般以每小时输送物料的质量或体积来计算;此外还大大节省了人力。
耐磨橡胶接头是利用料斗带与头轮传动轴间的摩擦力矩来进行升运物料的,叵料斗带张力不够,将导致料斗带打滑。这时,应立即停机,调节张紧装置以拉紧料斗带。若张紧装置不能使料斗带完全张紧,说明张紧装置的行程太短,应重新调节。 正确的解决方法是:解开料斗带接头,使底轮上的张紧装置调至位置,将料斗带由耐磨橡胶接头机头放入,穿过头轮和底轮,并首尾连接好,使料斗带处于将张紧而未张紧的状态。然后使张紧装置完全张紧。此时张紧装置的调节螺杆尚未利用的张紧行程不应小于全行程的50%。
耐磨橡胶接头超载耐磨橡胶接头超载时,阻力矩,导致料斗带打滑。此时应减小物料的喂入量,并力求喂料均匀。若减小喂入量后,仍不能打滑,则可能是机坐内物料堆积太多或料斗被导师物卡住,应停机检查,排除故障。耐磨橡胶接头和管道带内表面过于光滑头轮传动轴和料斗带内表面过于光滑,使两者间的摩擦力减小,导致料斗带打滑。这时,粉尘加湿搅拌机,可在耐磨橡胶接头和管道带内表面涂一层胶,以摩擦力。耐磨橡胶接头和底轮轴承转动不灵头轮和底轮轴承转动不灵,阻力矩,引起料斗带打滑。这时可拆洗加油或更换轴承。
市政给排水
返回版块23.69 万条内容 · 862 人订阅
资讯:选择丝扣橡胶接头应该考虑哪些因素?资讯:选择丝扣橡胶接头应该考虑哪些因素?丝扣橡胶接头先空车试车运行,粉尘加湿搅拌机,如果没有问题的话才能轻载运行,在保持正常的情况下再进行负载运行。顺序对了之后,还要注意具体的操作方法。丝扣橡胶接头负载试机时,要经常点动停止按钮,以检查制动是不是正常,以及限位开关是否起作用。同时还要检查料斗装料、带料运行及卸料的情况;另外,需要关注一下丝扣橡胶接头的具体类型,如果是丝扣橡胶接头的话,要观察是否存在打滑现象;如果是链条丝扣橡胶接头的话,观察的就是链条。
