土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 小区电表集中远程自动抄表系统方案
小区电表集中远程自动抄表系统方案
发布于:2021-08-30 13:52:30 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
概述
随着高科技术与无线信息化的迅猛发展,人们生活水平也得到了不断的提升。小区电网自动抄表为小区居民提供了方便、快捷的生活质量。
方案设计
小区集中抄表系统总体设计采用树型拓扑网络结构,以24号楼为中心,通过以太网总线分别向各个楼群延伸,沿小区内预留的管道(埋地管道、架空桥架),直达在每栋楼宇的地下室(电表房)中的数据集中器,集中器连接每层楼的采集器。通过采集器把所有居民家的电表、水表、燃气表连接起来。通信主干网可采用以太网线连接,也可以使用光纤传输。所有总线都汇聚到24号楼。主干通信线缆采用主备方式,预留一路备用通信线路。在24号楼汇聚处需预留8根网线的管道接入室内。
系统功能
1、抄读功能:按设定抄收间隔以及抄表周期自动抄收集中器的各用户电能表的累计电能量及其他信息,并具有实时随机召读及按地址选抄功能。
2、设置功能:可设置设备初始参数,即可对集中器设置自动抄表周期、抄收间隔等,也可对电能表的各种参数进行设置。
3、校时功能:可实现系统校时和系统对集中器的校时。
4、自诊断、分析功能:可提示可能有故障或有窃电嫌疑的用户;以及负荷越限报警和用电量异常报警。
5、数据安全保障功能:通过口令或密码实现用户管理、系统管理,并进行权限设置,防止非授权人员操作。采集终端和载波电能表设有铅封。
6、扩展功能:可发布冻结命令,实现指定时间电能表累计电能量的冻结。
7、数据处理功能:包括电表数据的统计,如计算线损、报表生成等。
8、可提供公共数据库接口:供电费核算,用电管理等信息系统访问。
数据存储功能
    拓扑图如下:
系统特点1、设置集中器运行参数:系统实现了对集中器参数管理的可配置化,操作更加灵活方便。
2、远程集中抄读用户电能表用电量:集中器在工作时段内自动抄读电能表数据,并保存和处理抄读数据,当集中器抄表完成后,主站与集中建立通讯,直接读取集中器内的电能表数据。
3、存储、统计用户电量数据可生成报表并进行打印:系统保存各种抄表数据,并提供了相应的报表。
4、分析配变台(小)区用户电表数据:通过各种方式对用户电表数据进行分析,以便全面掌握台区电表的运行状况,发现异常问题及时处理。
5、分析台(小)区线损:系统提供了多种线损报表,其中包括台区日、月、季、年线损,日、月、季、年相线损,以不同台区的区段线损。
6、统计台(小区)区用电量和用户用电量:按台(小)区、用户统计相应的日、月、年用电量。
7、安全性管理:采用Oracle或Microsoft SQL Server数据库保证数据的安全稳定运行,对系统操作员口令加密存储。 数据备份:定期对数据库进行备份,保证数据的安全性。对系统基本档案信息提供了导入、导出功能,实现了数据的便携式处理。 管理权限设定:系统提供了完善的权限管理,实现了功能模块级权限分配;对不同的操作员分配相应的管理权限,实现了数据层权限控制。 系统日志:系统记录了每个操作员的操作日志,为故障排查提供了依据。
8、防窃电功能: 通过表记监控功能直接读取前用户表的读数变化情况,从而达到打击窃电的效果。
9、自动抄表:抄表人员首先设定抄表任务,系统检测到满足任务启动条件后,自动进行抄表,并保存相应数据。
10、与电力营销系统无缝连接:用户资料可直接从电力营销系统(MIS)中获取,并保持于电力营销系统(MIS)数据同步。抄表结果可手动或自动导入电力营销系统(MIS),供营销收费统计使用。
11、系统灵活性:本系统将无线通信、低压载波通信、有线网数据通信等多种通信手段综合地运用于整个管理系统。
总结
    电能计量是现代电力营销系统中的一个重要环节,而传统的电量结算是依靠人工定期到现场抄取数据,在实时性、准确性和应用性等方面都存在诸多不足之处。利用现代通信技术和计算机技术以及电能量测量技术结合在一起,便能够及时、准确、全面地反映电量使用。
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
市郊风电场群远程集中监控系统
一、概述 随着我国风电行业的大力发展,风电场、风机的数量日益增加。针对风电场、风机分布区域广、数量多、室外条件复杂,环境恶劣等特点,其设备的安全保障和运行维护,存在着诸多问题。由于风电场、风机大多设计在荒山、荒地、海滩、沙漠等条件恶劣、人烟稀少的地方,往往导致运维人员不便出入,在外暂留时间短的情况,常常导致设备的安全隐患不能即时发现;有时会造成设备损毁、系统瘫痪的严重的后果。要实现风电场、风机的安全、高效运行,并且最大范围内降低风电场运行维护成本是风电运营商急需解决的问题。
