土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 市郊风电场群远程集中监控系统
市郊风电场群远程集中监控系统
发布于:2021-08-28 10:49:28 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
一、概述
随着我国风电行业的大力发展,风电场、风机的数量日益增加。针对风电场、风机分布区域广、数量多、室外条件复杂,环境恶劣等特点,其设备的安全保障和运行维护,存在着诸多问题。由于风电场、风机大多设计在荒山、荒地、海滩、沙漠等条件恶劣、人烟稀少的地方,往往导致运维人员不便出入,在外暂留时间短的情况,常常导致设备的安全隐患不能即时发现;有时会造成设备损毁、系统瘫痪的严重的后果。要实现风电场、风机的安全、高效运行,并且最大范围内降低风电场运行维护成本是风电运营商急需解决的问题。
    针对风电行业自身特点和需求,推出了适用于风电行业的环境远程监控系统。环境远程监控系统应用远程通讯技术、视频技术、红外成像技术、网络技术、控制技术、遥测、遥视技术,实现风电场、升压站、设备机房及控制中心的动力设备、环境、安防和消防的统一监控,提高了设备、系统维护的及时性和准确性,保证被监控对象的运行正常,达到提高效率、减员增效的目的。
环境远程监控系统将风电场、升压站、设备机房通过网络集中到控制中心,可极其方便地为风电场的设备管理和环境监控提供一体化的解决方案,系统实现24小时的统一监控与管理,极大地减轻了风电场维护人员工作负担,同时又大大提高了整个系统运行的可靠性、稳定性和兼容性、可扩性,实现了风电场的科学管理。
二、拓扑图(参考)
三、远程视频监控系统
    视频监控系统作为风电场群远程监控系统重要部分,必须保证系统的稳定性、安全性、高效性、先进性和可扩展性。保证视频监控视频源传输的及时、安全。视频录像历史存储为1个月,保证稳定性,并兼顾经济性。
四、系统功能
    视频远程监控系统主要包括视频、语音对讲,视频回放,报警信息、用户权限配置管理等。
视频远程监控系统信息传输通道要求。受控风电场站视频信息至集控中心视频监控系统的信息传输,采用数据网络方式或2M或4M专线传输方式
四、总结
    监控系统主要实现风电场风电机组生产运行实时数据采集、远程数据传输标准统一、海量数据存储、挖掘与分析以及风电场远程实时监测等内容。形成一个以安全生产监控为核心,融合报表系统、设备台账系统、报表分析、数据分析和点检管理等功能的生产运营中心运行支撑平台,为集团日常生产运行管理提供服务。该系统的运行,有效的提升了风电场生产运营管理能力和精细化管理能力,该系统有望在风电领域进一步推广和应用。
  • 放水发电
    放水发电 沙发
    资料还不错,可以学习借鉴一下,谢谢分享
    2021-08-30 07:12:30
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
基于无线视频监控对电力输电线路监测解决方案
一、需求分析   智能电网概念的提出和不断创新,在发电、输电、变电、配电、用电、调度等各个环节的新技术应用,使得今天的电网比过去更坚强、更安全、更高效,信息化、自动化、互动化程度更强。其中在输电领域主要包括大电网规划技术、电力电子技术、输电线路运行维护技术、输电线路状态监测技术和设备全寿命周期管理技术等。   根据国家电网公司输变电设备状态监测系统概要设计的要求,输变电设备状态监测系统要面向坚强智能电网建设要求
