土木在线论坛 \ 建筑设计 \ CAD下载及教程 \ 万万没想到,CAD布局视口中的内容不显示是他的锅!
发布于:2021-08-30 09:09:30 来自:建筑设计/CAD下载及教程 [复制转发]
今天有一位粉丝发了一份图纸给我,问:周站长,为什么我的布局中视口内的图显示不了,怎么设置都不行,图层也没有冻结,麻烦给看看。
怎么看也不显示视口内的图形,最后发现是因为他CAD一个变量被改了,最大激活视口数量:maxactvp,借此机会跟大家详细分享下这个变量用处。
很多人喜欢在一个布局里放N个图框,每个图框里又放了n个视口,不仅会出现一些显示问题,还会降低CAD的性能。
而CAD并没有限制一个布局可以新建多少个视口,他是通过控制最大激活视口数量来控制软件的性能的,这个变量就是maxactvp,默认值是64,也就是最多显示63个视口,如图:
Maxactvp的值可以是2-64之间任意一个,比如我改成2;
可以看到只激活了一个视口;
如果我们输入不在2-64范围内的数值,他会提示需要2-64之间的整数;
正常情况下大家保持默认64即可,如果你发现你的布局中图也不是很多,而有些视口图形却不显示,不妨可以看下maxactvp参数是不是被改小了。
如果一个布局63个视口还不够你用,不妨新建一个布局,或者把超过最多激活视口数量的图形剪切到新的布局里。
完,感谢阅读,希望你有一天发现视口内容不显示能够想到这里就够了,今天的内容就分享到这里。
CAD下载及教程
52.09 万条内容 · 690 人订阅
CAD教程:定数等分
来源:自学设计网 cad定数等分怎么用,为什么要用定数等分,由于一些数据要分成同一样的大小,一般自己分成是不准的,用到定数等分的话就准了,这是由系统分的。 1、如下图所示,用构造线画一个圆; 2、选择绘图-点-定数等分; 3、选择圆,输入8,回车; 如下图是分好的段数了,只是我们没有看到而以; 4、选择格式-点样式; 在选择如下图图案,这里是您选择什么图案,等一下的圆就是什么图案,然后单击确定;
