土木在线论坛 \ 建筑设计 \ CAD下载及教程 \ CAD教程:定数等分
CAD教程:定数等分
发布于:2021-08-27 15:14:27 来自:建筑设计/CAD下载及教程 [复制转发]
来源:自学设计网
cad定数等分怎么用,为什么要用定数等分,由于一些数据要分成同一样的大小,一般自己分成是不准的,用到定数等分的话就准了,这是由系统分的。
1、如下图所示,用构造线画一个圆;
2、选择绘图-点-定数等分;
3、选择圆,输入8,回车;
如下图是分好的段数了,只是我们没有看到而以;
4、选择格式-点样式;
在选择如下图图案,这里是您选择什么图案,等一下的圆就是什么图案,然后单击确定;
5、如下图就完成了定数等分。
CAD下载及教程
52.09 万条内容 · 690 人订阅
CAD绘图工具中的点命令
在CAD云图中创建点对象。用于绘制辅助标注点、特征点及标注点等。 执行方式 (1)单击菜单栏“绘图→点”。如图: (2)单击绘图工具栏“绘点命令”按钮。如图: (3)在左下角命令行中输入“DrawPoint”按enter键。如图: 操作步骤 执行命令之后,命令行会显示以下信息: 选项说明 (1)通过菜单栏方式操作时,会出现一个如图所示“点的子菜单”对话框。
