土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 有偿帮忙计算自行车停车棚荷载。
有偿帮忙计算自行车停车棚荷载。
发布于:2021-08-30 00:11:30 来自:建筑结构/钢结构工程 [复制转发]
带价计算自行车雨棚荷载积雪重量按250kg计算,风速按7级计算~感谢~~
全部回复(3 )
  • yyz639
    yyz639 沙发
    无偿帮忙算一下,积雪重量250kg,即250*9.8=2450N,单坡屋面角度=arctan(300/1150/2)=7.43°<25°,因此μr=1.0.取sk=1.0s0=2.45KN/㎡,7级风速13.9-17.1m/s(网上查的,不知道对不对),取w0=0.5*1.29/1000*17.1?=0.189小于规范中的w0按50年一遇的值,直接取w0=0.3计算,7.43°<10°,μs1为1.3,μs2为0.5,βz计算比较复杂,直接取一个1.2得了(不知道够不够),μz直接取一个1.0,wk=1.3(0.5)*1.2*1.0*0.3=0.47KN取个0.5KN每平米(完)
    2021-08-30 11:20:30
    赞同1
  • zq-cyt
    zq-cyt 板凳
    有这么大的雪载,靠30x60的钢管悬挑1.5米,肯定不行了。
    2021-09-06 16:39:06
钢结构工程
46.53 万条内容 · 1223 人订阅
铸钢件内部缺陷检测
 对于内部缺陷,常用的无损检测方法是射线检测和超声检测。其中射线检测效果最好,它能够得到反映内部缺陷种类、形状、大小和分布情况的直观图像,但对于大厚度的大型铸件,超声检测是很有效的,可以比较精确地测出内部缺陷的位置、当量大小和分布情况。  射线检测,一般用X射线或γ射线作为射线源,因此需要产生射线的设备和其他附属设施,当工件置于射线场照射时,射线的辐射强度就会受到铸件内部缺陷的影响。穿过铸件射出的辐射强度随着缺陷大小、性质的不同而有局部的变化,形成缺陷的射线图像,通过射线胶片予以显像记录,或者通过荧光屏予以实时检测观察,或者通过辐射计数仪检测。其中通过射线胶片显像记录的方法是最常用的方法,也就是通常所说的射线照 相检测
