土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 铸钢件内部缺陷检测
铸钢件内部缺陷检测
发布于:2021-08-28 10:56:28 来自:建筑结构/钢结构工程 [复制转发]
 对于内部缺陷,常用的无损检测方法是射线检测和超声检测。其中射线检测效果最好,它能够得到反映内部缺陷种类、形状、大小和分布情况的直观图像,但对于大厚度的大型铸件,超声检测是很有效的,可以比较精确地测出内部缺陷的位置、当量大小和分布情况。
射线检测,一般用X射线或γ射线作为射线源,因此需要产生射线的设备和其他附属设施,当工件置于射线场照射时,射线的辐射强度就会受到铸件内部缺陷的影响。穿过铸件射出的辐射强度随着缺陷大小、性质的不同而有局部的变化,形成缺陷的射线图像,通过射线胶片予以显像记录,或者通过荧光屏予以实时检测观察,或者通过辐射计数仪检测。其中通过射线胶片显像记录的方法是最常用的方法,也就是通常所说的射线照 相检测,射线照 相所反映出来的缺陷图像是直观的,缺陷形状、大小、数量、平面位置和分布范围都能呈现出来,只是缺陷深度一般不能反映出来,需要采取特殊措施和计算才能确定。现在出现应用射线计算机层析照相方法,由于设备比较昂贵,使用成本高,目前还无法普及,但这种新技术代表了高清晰度射线检测技术未来发展的方向。此外,使用近似点源的微焦点X射线系统实际上也可消除较大焦点设备产生的模糊边缘,使图像轮廓清晰。使用数字图像系统可提高图像 的信噪比,进一步提高图像清晰度。
  • 放水发电
    放水发电 沙发
    资料还不错,可以学习借鉴一下,谢谢分享
    2021-08-30 07:13:30
钢结构工程
46.53 万条内容 · 1223 人订阅
你不知道的?m12*160mm化学锚栓以及规格型号的知识
说到“化学锚栓”,相信从事加固行业者,都是有了解。它主要用在新旧结构的连接处,利用混凝土之间的握裹力和机械咬合力共同作用来抗拔和螺栓本身来抗剪。 常用的国标化学锚栓型号主要有M8*110,M10*130,M12*160,M16*190,M20*260,M24*300,M30*380等几种。 今天就和大家重点说下工程项目经常用到一种型号:m12*160mm型号化学锚栓。 那么这种化学锚栓它长什么样?又有什么特点?一起来看下:
