说到“化学锚栓”,相信从事加固行业者,都是有了解。它主要用在新旧结构的连接处,利用混凝土之间的握裹力和机械咬合力共同作用来抗拔和螺栓本身来抗剪。
常用的国标化学锚栓型号主要有M8*110,M10*130,M12*160,M16*190,M20*260,M24*300,M30*380等几种。
今天就和大家重点说下工程项目经常用到一种型号:m12*160mm型号化学锚栓。
那么这种化学锚栓它长什么样?又有什么特点?一起来看下:
m12*160mm化学锚栓是由化学胶管、螺杆、垫圈及螺母组成。
SHB 乙烯基药剂管
主要就是它的2个数字:m12和160mm含义,另一个就是它的规格。
首先来和大家说下,m12的意思代表了它的直径为12mm,所以在使用的时候需要注意工具与直径的适配度。第二个就是160mm,这代表着它的螺杆长度为160mm,也就是意味着锚固深度不会超过160mm。
以施邦m12*160mm化学锚栓来说,它的螺杆材质是分为:
5.8级 / 8.8级 / 10.9级 镀锌碳钢
304 316不锈钢
m12*160mm化学锚栓它的安装数据:
上海施邦生产的m12*160mm化学锚栓,优选碳钢/不锈钢,精密数控机床加工,采用进口电镀工艺,无膨胀力,粘结力强,抗老化强,施工方便,抗酸碱,耐热,防火,产品远销全国各地,值得所拥有!
? END ?
部分文字内容来自网络,侵删。
文章来源于:上海施邦(生产植筋胶、粘钢胶、碳纤维布、化学锚栓 厂家)
钢结构工程
返回版块46.53 万条内容 · 1223 人订阅
