土木在线论坛 \ 环保工程 \ 大气治理 \ 显示屏洁净车间细微粉尘治理-中央负压清扫真空系统
发布于:2021-08-28 15:54:28 来自:环保工程/大气治理 [复制转发]
显示面板作为人机交互的媒介,给我们的生活增添了很多乐趣。显示屏的生产工艺复杂,对各种数据都有要求,生产的洁净室对生产环境更有严格的参数要求,有些工艺要求洁净区域内每立方米微尘不能超过100颗,甚至比一些特殊病房的标准还要高10倍-100倍。为了满足生产需要的工作环境,我们不仅要在室内建立正压环境,避免外部空气污染,确保恒温恒湿,建立无尘环境,还要设计必要的负压清扫真空系统,对可能存在的粉尘进行处理,避免采用其他粉尘处理方式造成车间内粉尘抑散,造成二次扬尘。
真空吸尘的设备有很多,那我们该如何选择呢?对于洁净室的粉尘治理设备的选择我们首先需要考虑的就是不要造成室内二次污染,不影响室内的正常生产,不影响室内的正常气流平衡。由于制造车间工作面积大,吸尘范围广,吸尘点位多,所以需要采用集中清扫系统,在室内布置需要的吸尘口数量,通过管道连接起来,汇总到除尘器过滤排放。不能采用单机移动式吸尘设备进行粉尘清扫。
显示屏车间安装集中清扫系统的优势
1、清洁高效:选用高压真空泵作为主动力源,保证吸尘口处足够的真空度和风量,吸尘口空气功率在200以上,保证吸尘的有效性。
2、变频节能:系统采用变频启动,通过安装在主管道上的压力变送器可以使整个管网维持在一个恒压状态和根据吸尘口数量自动调节风机的运行频率,在保证吸尘效果的前提下,实现节能减排。
3、无二次污染:机组过滤罐体和动力单元安装在室外,室内只需要布置管道和吸尘口,打开吸尘口即可开始吸尘,管道连接处密封包裹,避免粉尘泄露,不会产生粉尘和噪音二次影响。
4、真空吸尘系统带走的气流量少,无需担心会影响室内的气流平衡,气体无需在做回风处理。
  • honsonvac2020
    honsonvac2020 沙发
    中央清扫系统的应用
    2021-08-28 15:54:28
大气治理
5.63 万条内容 · 273 人订阅
无尘车间洁净室中央负压集尘系统的选择
随着生产要求的提高,洁净室逐渐应用在各行各业中,无尘车间的应用改善了工作条件,提高了产品质量。无尘车间本来就无尘,为啥还要除尘呢?因为车间内的加工设备在生产的过程中会产生粉尘,这些粉尘需要配套合理的集尘机进行收集,避免粉尘抑散。那么无尘车间的除尘设备该怎么选择呢? 无尘车间分为百级,千级,万级和十万级四个级别,数值越小对粉尘的要求越高,所以选择除尘设备时首先需要知道无尘车间的级别,正常情况下对于万级无尘车间我们的集尘设备是可以实现室内排放的,但是需要注意过滤芯的选择和粉尘的过滤等级。千级和百级无尘车间最好选用集中除尘的方式,过滤后的气体直接室外排放。所以不是所有的无尘车间都需要集中除尘,单机式集尘器一样可以满足使用要求。
