土木在线论坛 \ 环保工程 \ 大气治理 \ 无尘车间洁净室中央负压集尘系统的选择
无尘车间洁净室中央负压集尘系统的选择
发布于:2021-08-28 15:50:28 来自:环保工程/大气治理 [复制转发]
随着生产要求的提高,洁净室逐渐应用在各行各业中,无尘车间的应用改善了工作条件,提高了产品质量。无尘车间本来就无尘,为啥还要除尘呢?因为车间内的加工设备在生产的过程中会产生粉尘,这些粉尘需要配套合理的集尘机进行收集,避免粉尘抑散。那么无尘车间的除尘设备该怎么选择呢?
无尘车间分为百级,千级,万级和十万级四个级别,数值越小对粉尘的要求越高,所以选择除尘设备时首先需要知道无尘车间的级别,正常情况下对于万级无尘车间我们的集尘设备是可以实现室内排放的,但是需要注意过滤芯的选择和粉尘的过滤等级。千级和百级无尘车间最好选用集中除尘的方式,过滤后的气体直接室外排放。所以不是所有的无尘车间都需要集中除尘,单机式集尘器一样可以满足使用要求。
我司无尘车间用集尘机的主要特点
1)采用东丽基材滤芯,PTFE覆膜处理后对0.3微米以上粉尘的过滤精度达到99%以上,增加二级高效过滤器,过滤效率达到99.99%。基本实现零排放。
2)滤芯袋进袋出更换方式,在更换滤芯的过程中不会产生粉尘泄露。
3)粉尘收集连续套袋结构,粉尘直接进入收集袋中,收集袋可以连续使用200次以上。
4)设备内部密封部位满焊处理并加密封胶,保证粉尘不泄露。
5)单点吸尘,一台设备故障不会影响整个车间的生产,使用灵活度高。
6)不用安装管路,设备对接后即可使用。
洁净室用中央吸尘系统的特点
除尘设备室外放置,无需担心过滤后气体污染车间环境,不会占用室内车间空间。
收集的粉尘集中到一处回收处理,便于设备的后期维护管理。
洁净室用除尘设备的选择需要根据具体工况作针对性设计,不可盲目选择一种除尘方式,有时多重除尘方式结合使用才能达到无尘车间的吸尘需求。
  • honsonvac2020
    honsonvac2020 沙发
    中央集尘系统欢迎咨询
    2021-08-28 15:51:28
大气治理
5.63 万条内容 · 273 人订阅
中央集尘系统与中央清扫系统的区别
中央集尘系统大家肯定都很熟悉了,但是中央清扫系统估计就有点陌生了,大家可能只是对这个名词概念陌生,因为我们都见过移动式清扫设备那就是工业吸尘器。工业吸尘器经常用于清扫地面、墙角和机器台面上的静止粉尘,吸尘器真空度高,吸力强劲。由于移动吸尘器在室内使用会产生二次污染和使用不便等特点,所以工厂的移动式工业吸尘器逐渐被中央清扫系统所替代。那么中央集尘系统和中央清扫系统的区别有哪些呢? 中央清扫系统主要有清扫管路,清扫主机,测风道鼓风机,吸尘插口,清扫组件等构成。通过在车间内固定设置清扫口,任何时间都可以对车间进行局部或者全部的清洁,使用时打开吸尘插口阀门,插入吸尘工具软管快接头,清扫机组便可自动启动,吸尘完成后拔出吸尘快接插头,主机就会自然延时停机。使用方便,操作简单,无粉尘和噪音等的二次污染,确保室内的清洁。清扫系统的吸尘管径小,单个吸尘口需要的风量在
