土木在线论坛 \ 环保工程 \ 大气治理 \ 中央集尘系统与中央清扫系统的区别
中央集尘系统与中央清扫系统的区别
发布于:2021-08-27 15:57:27 来自:环保工程/大气治理 [复制转发]
中央集尘系统大家肯定都很熟悉了,但是中央清扫系统估计就有点陌生了,大家可能只是对这个名词概念陌生,因为我们都见过移动式清扫设备那就是工业吸尘器。工业吸尘器经常用于清扫地面、墙角和机器台面上的静止粉尘,吸尘器真空度高,吸力强劲。由于移动吸尘器在室内使用会产生二次污染和使用不便等特点,所以工厂的移动式工业吸尘器逐渐被中央清扫系统所替代。那么中央集尘系统和中央清扫系统的区别有哪些呢?
中央清扫系统主要有清扫管路,清扫主机,测风道鼓风机,吸尘插口,清扫组件等构成。通过在车间内固定设置清扫口,任何时间都可以对车间进行局部或者全部的清洁,使用时打开吸尘插口阀门,插入吸尘工具软管快接头,清扫机组便可自动启动,吸尘完成后拔出吸尘快接插头,主机就会自然延时停机。使用方便,操作简单,无粉尘和噪音等的二次污染,确保室内的清洁。清扫系统的吸尘管径小,单个吸尘口需要的风量在100m?/h至300m?/h之间。
中央集尘系统主要与车间内生产设备配套使用,抽取加工过程中产生的粉尘,主要有集尘罩,集尘管路,除尘器,离心风机等构成。在设计集尘系统时首先需要考虑集尘罩的设计,集尘罩要包住粉尘源且要设计紧凑,单个集尘罩的风量取值会影响系统的总风量。中央集尘系统需要与生产设备联动,当生产时集尘系统是必须要同步运行并吸尘,生产设备停止后延时1分钟关闭集尘机组,让管道内的粉尘完全抽送到除尘器过滤排放,避免管道堵塞。中央除尘系统需要的风量较大,占地面积大。
能保证100%的吸走粉尘,还会有部分粉尘抑散落在车间内部,这时候就需要清扫设备吸尘了,所以两者配合使用才能真正做到车间的无尘。
  • honsonvac2020
    honsonvac2020 沙发
    清扫系统的区别
    2021-08-27 16:45:27
大气治理
5.63 万条内容 · 273 人订阅
真空吸尘器的真空度越大越好吗
吸尘器是运用了涡轮气泵工作时产生的高真空来吸取粉尘的,真空度数值是表示出系统压强实际数值低于大气压强的数值,也就是我们常说的负压。真空度是指处于真空状态下的气体稀薄程度。真空度数值大小也成为了衡量吸尘器吸力大小的重要指标,但是吸尘器的真空度是不是越大越好呢?首先我们先了解真空吸尘器的工作原理。 真空吸尘器通过真空泵高速运转,产生一定的真空度,首先会排除吸尘器过滤仓内的空气,此时过滤仓内的大气压力就会低于外部大气压,所以就产生的了压力差,仓外空气就会补入进去形成压力平衡,在空气进入的同时也会带走粉尘一起进去吸尘器过滤仓,真空度远大,过滤仓内的空气越稀薄,压力差就远大,吸尘器吸力就越大,吸尘就越容易,因此真空度反映了吸尘器的吸力。
