土木在线论坛 \ 环保工程 \ 大气治理 \ 真空吸尘器的真空度越大越好吗
真空吸尘器的真空度越大越好吗
发布于:2021-08-27 15:53:27 来自:环保工程/大气治理 [复制转发]
吸尘器是运用了涡轮气泵工作时产生的高真空来吸取粉尘的,真空度数值是表示出系统压强实际数值低于大气压强的数值,也就是我们常说的负压。真空度是指处于真空状态下的气体稀薄程度。真空度数值大小也成为了衡量吸尘器吸力大小的重要指标,但是吸尘器的真空度是不是越大越好呢?首先我们先了解真空吸尘器的工作原理。
真空吸尘器通过真空泵高速运转,产生一定的真空度,首先会排除吸尘器过滤仓内的空气,此时过滤仓内的大气压力就会低于外部大气压,所以就产生的了压力差,仓外空气就会补入进去形成压力平衡,在空气进入的同时也会带走粉尘一起进去吸尘器过滤仓,真空度远大,过滤仓内的空气越稀薄,压力差就远大,吸尘器吸力就越大,吸尘就越容易,因此真空度反映了吸尘器的吸力。
当然在一定程度下,我们可以认为吸尘器真空度越大吸力就越大,吸尘效果也就很好。但是随着资源节约型社会的提出,设备对能源的消耗也成为了一项重要的指标。真空度越高也就意味着真空泵需要的功率越大,能源消耗也会变大,因此我们在选型真空吸尘器的时候必须要对工况进行设计计算,选型合适的真空度数值,避免造成过多的能源浪费。真空度大,风机的负担也会加大。
其实真空度还有一个重要的考核指标,那就是克服吸尘管网的管道压力损失,气流在管道内部流动时由于管壁的摩擦和气流方向变动,就会产生沿程阻力损失和局部阻力损失,这些压力损失都需要真空度来克服,如果真空度太小不足以克服管道阻力损失,那么就无法形成压力差,吸尘就会无力,影响使用效果。
所以真空度的选取需要通过具体计算选型,过大过小都会影响真空吸尘器的使用。
  • honsonvac2020
    honsonvac2020 沙发
    多多指教!
    2021-08-27 16:44:27
大气治理
5.62 万条内容 · 273 人订阅
谈谈工业除尘系统的防爆
现在大家都知道爆炸性粉尘危险区域划分主要有20区、21区和22区; 20区--空气中可燃性粉尘云长期连续出现或经常出现形成爆炸性环境的区域; 21区--正常运行时,空气中可能偶尔出现可燃性粉尘云形成爆炸性粉尘环境的区域; 22区--正常运行时,空气中的可燃性粉尘云不可能出现,如果出现,仅是短时间存在形成爆炸性粉尘环境的区域; 选型正确的防爆除尘器必须要明确粉尘所在的危险区域。虹森环保防爆除尘系统主要用在
