现在大家都知道爆炸性粉尘危险区域划分主要有20区、21区和22区;
20区--空气中可燃性粉尘云长期连续出现或经常出现形成爆炸性环境的区域;
21区--正常运行时,空气中可能偶尔出现可燃性粉尘云形成爆炸性粉尘环境的区域;
22区--正常运行时,空气中的可燃性粉尘云不可能出现,如果出现,仅是短时间存在形成爆炸性粉尘环境的区域;
选型正确的防爆除尘器必须要明确粉尘所在的危险区域。虹森环保防爆除尘系统主要用在21区和22区。下面主要介绍我司防爆除尘器的结构组成;
1. 防爆电机
电机采用粉尘隔爆型三相异步电机,防爆电机采用隔爆外壳把可能产生火花、电弧和危险温度的电气部分与周围的爆炸性其他混合物隔开,防爆等级为 Ex tD A21 IP65 T135℃。
2. 防静电滤芯
防静电镀铝型滤筒上外接引出一条导线,用于将静电引出接地,且滤筒的安装方式采用垂直立式安装,电阻率<108Ω。
3. 防爆控制柜/箱
采用隔爆型电箱,隔爆等级:ExdeⅡBT6 GB/DIP A21 TA,T6,将电气元件安装与隔爆电箱内,避免粉尘对电气元件的干扰。变频控制柜采用正压防爆控制柜,防护等级IP65。
4. 泄爆装置
为了避免发生粉尘爆炸时破坏整个除尘器结构,导致二次爆炸的发生,在机器侧面安装耐0.01MPa的泄爆膜片,此膜片有良好的刚性、抗疲劳性,不会因机器的连续运行而过早损坏。
5. 喷粉装置
考虑到吸尘粉尘的爆炸指数较高,为了避免爆炸性事故的发生,我们在除尘器入口加装惰性粉尘喷粉装置以稀释进入除尘器的爆炸性粉尘浓度进而降低爆炸事故的发生。
免费1人已点赞
大气治理
返回版块5.62 万条内容 · 273 人订阅
高负压真空清扫除尘设备风机的选型现在清扫真空系统已经成为厂房清洁必不可少的的吸尘设备,它的存在大大减少了车间的粉尘污染和人员投入。那对于清扫真空清扫系统的“发动机”-风机,您有多少了解呢,首先负压清扫系统选用的风机都是高负压风机,负压吸尘系统高负压风机主要由如下几类: 1. 侧流道风机 侧流道风机也叫气环泵,采用直连结构,叶轮直接安装在电机转子上,是完全的无接触压缩,轴安装在压缩腔外,所以即便工作在最大的压差下,也能确保机械的最大工作可靠性。气体由吸气口吸入,但它进入侧通道以后,旋转叶轮在旋转方向上给气体一个速度同时叶片上离心力使气体向外加速且压力增加。随着旋转的进行,气体的动能增加,使的沿侧通道的气体压力进一步增加。随着侧通道在出口变窄,气体被挤出叶片并通过出口消声器排出泵体。侧流道风机采用的轴承都是免润滑的轴承,且工作过程中不会有油产生。
只看楼主 我来说两句 抢板凳学习了,谢谢!学习了,谢谢!
