土木在线论坛 \ 环保工程 \ 大气治理 \ 高负压真空清扫除尘设备风机的选型
高负压真空清扫除尘设备风机的选型
发布于:2021-08-26 16:30:26 来自:环保工程/大气治理 [复制转发]
现在清扫真空系统已经成为厂房清洁必不可少的的吸尘设备,它的存在大大减少了车间的粉尘污染和人员投入。那对于清扫真空清扫系统的“发动机”-风机,您有多少了解呢,首先负压清扫系统选用的风机都是高负压风机,负压吸尘系统高负压风机主要由如下几类:
1. 侧流道风机
侧流道风机也叫气环泵,采用直连结构,叶轮直接安装在电机转子上,是完全的无接触压缩,轴安装在压缩腔外,所以即便工作在最大的压差下,也能确保机械的最大工作可靠性。气体由吸气口吸入,但它进入侧通道以后,旋转叶轮在旋转方向上给气体一个速度同时叶片上离心力使气体向外加速且压力增加。随着旋转的进行,气体的动能增加,使的沿侧通道的气体压力进一步增加。随着侧通道在出口变窄,气体被挤出叶片并通过出口消声器排出泵体。侧流道风机采用的轴承都是免润滑的轴承,且工作过程中不会有油产生。
2. 多级离心风机
多级离心风机主要由A式和C式两种结构,风机机壳由优质碳钢或铸铁制成,一般机壳与轴承箱沿轴线水平上下中分。转子的主轴用优质碳钢制成,叶轮用普通低合金钢制成。每级叶轮进口圈处,级间和机壳两端装有迷宫式密封,以防止气体泄漏。鼓风机转子经静、动平衡较正,运行平稳。它主要是利用多个叶轮串联组合使用产生较大的压力,多级离心风机可以产生较大的风量和负压。
3.罗茨风机
罗茨风机是容积式风机的一种 ,有两个三叶叶轮在由机壳和墙板密封的空间中相对转动产生气流运动。使用罗茨风机时需要保证进入风机的气体的洁净度,因为它需要润滑油润滑的,如果气体含尘量太大,会影响罗茨风机的使用寿命的,使用时需要定期更换润滑油。
对于具体风机的选型还是建议咨询虹森环保技术人员,因为有些风机是不太适合吸尘工况的,而且风机的相关参数都是要定制的,叶轮也要根据计算的参数设计匹配的,市面上可以买到的风机不一定都适合真空清扫系统的。
  • 放水发电
    放水发电 沙发
    资料还不错,学习参考一下,谢谢分享
    2021-08-27 06:19:27
大气治理
5.62 万条内容 · 273 人订阅
明晟集团董事长张波视察指导平原企业建设发展诠释企业家真谛
章丘,坐落在济南市东部,平原坐落在德州市中部,从北纬36度到37度,东经117度到116度,两个多小时的车程对大多数人来说可能是充满疲倦的漫长路程,但对于明晟集团董事长张波和企业员工来说却不是这样。从明晟集团到德州众生环保科技有限公司,这短短2小时的行程,虽从章丘跨越至平原,但这却是从家门口到家门口的距离。 8月24日,在参加济南市章丘区隆重举行第二个企业家日暨建设“工业强区”优秀企业家评选颁奖活动、荣获“亩均税收贡献奖”后,张波董事长立即组织带领集团员工驱车来到众生环保,视察企业建设发展和生产相关情况。亲自到车间检查产品原料材质,耐心指导工人焊接工艺方法,科学传授严谨细致技术方式,组织车间清洁化、标准化升级改造,号召营造和谐舒心、信任尊重、文明健康、有效沟通的工作环境落到实处……
