地暖是一项系统工程,讲究的是三分产品七分安装。不仅要选择高质量的管材、保温材料和控制系统,还要根据用户房间的结构、朝向、布局有针对性地做好方案设计、施工安装和质保服务等几个方面。这样既能避免埋下隐患,又能使系统性价匹配,达到舒适、节能的总体效果。否则,一方面会影响供暖效果或导致系统寿命大为降低,另一方面会在长期使用中加大系统能耗,增加使用费用。所以在安装地热时,一定要遵守科学的工艺流程。
科学合理的地暖设计方案
地暖系统是非常个性化的,我们会根据每户具体情况出相应的设计方案。而正确施工的前提就是已经有了完善合理的设计方案。
所以,安装开始的第一步,应该有合理的地暖设计方案。
地暖进场时间
这也是众多装修用户非常关心的一个问题,如果要装地暖,一定要预留温控线和温控管。所以一定要让我们跟装修公司沟通。
我们的进场时间一般在水电改造工序全部结束后,也可以和水装修、强弱电系统改造结合进行。
装分集水器
分集水器是地暖系统中,用于连接各路加热管供、回水的配集水装置,按进回水分为分水器,集水器,俗称分集水器。
将分集水器水平安装于图纸指定位置,分水器于上集水器于下,间距200mm,集水器中心距地面高度不小于300mm。
铺设挤塑板
挤塑板对很多用户来说同样是个新名词,简单来说就是保障地暖系统的稳定性,不会出现局部过冷或过热,再配以合适的控制系统,能使不同房间都达到舒适满意的温度,让用户有更好的体验!
铺设反射膜
反射膜在地暖中的作用主要是防止热量从地下散失,从而有效的提高热量反射和辐射能力,确保室内温度的恒定。
地暖管材铺设
大家都知道,地暖起作用就是靠热水在管材中的流动储存。所以在地暖施工中地暖管材的铺设绝对是重中之重。
地暖管材铺设的好坏直接影响地暖系统的采暖效果,如果安装不当,将会会出现局部不热或局部过热的现象,严重影响使用。
另外,地暖管还有个很有意思的特点,为了保证绝对密封,地暖管一个回路就是一根整管,无接头。
回填
地暖回填也是一道非常重要的工序,地暖回填层又称蓄热层。用水泥砂浆加豆石回填不仅有保护地暖系统的作用,还能起到蓄热的作用。地暖回填层的好坏直接影响地暖的散热效果,因此施工时候也要特别注意!
安装壁挂炉
终于轮到咱们的暖男壁挂炉上场了,这也是地暖系统安装的最后一环,壁挂炉的安装,记得严格按照安装规范操作哟。
调试
调试,顾名思义就是对装完的整个系统进行测试,查看运行是否正常。
需要注意的事,由于地暖系统的特殊性,调试必须有专业人士的指导或者直接由专业人士进行。
严禁使用未经调试的地暖系统!
顺利完成以上步骤,就可以安心使用地暖啦,小伙伴们明白了吗?以上有关地暖施工工艺和流程介绍,能够让大家对地暖安装常识有一定的了解。但是,对用户来说安装地暖最重要的就是选择一家专业的地暖安装公司。
采暖供热
返回版块20.38 万条内容 · 614 人订阅
