土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 供暖负荷的计算方法
供暖负荷的计算方法
发布于:2021-08-25 11:38:25 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
一、修正系数法
二、降低室温法
三、计算供暖负荷时的注意事项
暖通家族
  • maxrenku
    maxrenku 沙发
    使用地热地板时,消费者一定要注意循序渐进地给地坪和地板加热。安装时,地表温度应保持在18℃左右。在安装前,要对水泥地面逐渐升温,每天增加5℃,直至达到18℃左右的标准为止。在安装完成后的头3天内,要继续保持这一温度,3天之后才可根据需要升温,并且每天只能升温5℃。
    2021-10-27 09:31:27
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
地暖为什么要放水、排气?机电人必知!
为什么要给地暖放水? 1、地暖中含有大量的空气 通常地暖在我们长时间的使用之后,总是会出现少许的空气进入地暖管道,它将会对地暖内部的热水循环造成一定的影响,从而导致地暖供热能力下降,除此之外,空气中的氧气也会对金属有一定的腐蚀作用,因此这时候地暖放水是非常有必要的。 2、冬季防止管道冻坏 有些人可能在冬季也不会适应地暖,如果天气寒热的话,就会导致你的地暖中的水因为温度过低而结冰,然后变膨胀后对地暖管道有一定的挤压作用,严重的甚至会导致地暖管道出现破裂,因此冬季如果不用地暖,最好将水及时排出。
