土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 市政给排水 \ 同心异径可曲挠橡胶接头的材料特点和结构组成
发布于:2021-08-27 13:00:27 来自:给排水工程/市政给排水 [复制转发]
放下吊蓝,再落自升平台,同心异径可曲挠橡胶接头,即将提升滑轮组件置于立柱顶部,先稍向上提起平台,拉动自翻爬爪尾部绳子使爬爪倾斜离开立柱,并将绳端系在平台上,保持爬爪倾斜,反摇手动卷扬机使平台下移一个标准节,放松爬爪尾绳,使平台卡在下移的标准节上,从立柱顶取下提升滑轮组件置于平台上,并上升吊蓝。
用平台上的扒杆将同心异径可曲挠橡胶接头卸下,放入已上升的吊蓝内,将卸下的标准节运至地面卸下来,再按放下下一个标准节,如此重复,将标准节一组一组的拆下。当需要拆哪一组附着时就拆哪一组,不可把所有附着架同时拆除,外封闭同心异径可曲挠橡胶接头也应随立柱一步一步地拆除,以防拆架时晃动。拆到只有两组同心异径可曲挠橡胶接头进就开始拆下吊蓝,撑杆放下平台,卸标准节,地梁等。
同心异径可曲挠橡胶接头在露天环境下使用可以对其加装一个方形盖,约离提升机头部1米左右,能对提升机头部完全遮盖,而且是在电机和减速机这一块。因为垂直同心异径可曲挠橡胶接头头部的电机是整台设备的动力源,如果不加装顶盖,在下雨天或者下雪等恶劣天气的影响下,电机内部就有可能进水,导致短路的情况出现。
因此,加装盖子在露天条件下是必不可少的,这样才能保证同心异径可曲挠橡胶接头在露天环境中不受环境的影响。一般情况下我们需要在同心异径可曲挠橡胶接头停止运行的时候调节同心异径可曲挠橡胶接头,但由于环形同心异径可曲挠橡胶接头的环焊缝的包边高低不齐,在静止时调节好同心异径可曲挠橡胶接头启动不久后又会不稳定,斗式提升机,在同心异径可曲挠橡胶接头工作的过程中还会被拉长,因此同心异径可曲挠橡胶接头的调节不宜过紧,否则容易因同心异径可曲挠橡胶接头表面张力过大从而造成同心异径可曲挠橡胶接头断裂。
利用弹簧的伸缩和减震原理制造一种可调节同心异径可曲挠橡胶接头松紧的装置, 这种装置可调节同心异径可曲挠橡胶接头的松紧状态,避免了同心异径可曲挠橡胶接头的拉断和脱轨现象。这一装置的具体构造是弹簧的下端固定在装有滑道的滑板上, 同心异径可曲挠橡胶接头的尾轮轴承盒也固定在滑板上犷弹簧压块固定在壳体士, 调节上面的丝杠, 使弹簧有一定的压缩力 以便自动调节,更加适合机器的实际运转。
  • wx_1676427117774
    多多多多多多多的分享
    2024-10-23 08:44:23
  • 放水发电
    放水发电 板凳
    谢谢分享,  资料可以还行, 览阅学习借鉴,
    2021-08-28 07:20:28
市政给排水
23.69 万条内容 · 862 人订阅
涨知识:缠绕式橡胶接头后期维护的重要性
涨知识:缠绕式橡胶接头后期维护的重要性缠绕式橡胶接头适用于输送粉状,缠绕式橡胶接头,粒状及小块状的无磨琢及磨琢性小的物料。缠绕式橡胶接头主轴装置的寿命是由卷筒和主轴的寿命决定 , 它们当然也可以用模型试验的方法来保证。缠绕式橡胶接头采用混合式或重力卸料,挖取式装料,牵引件用合金钢高度圆环链,中部机壳分单,双通道两种形式为机内重锤箱恒力自动张紧。缠绕式橡胶接头采用可换轮缘组合式结构,粉尘加湿搅拌机,使用寿命长,轮缘更换工作简便。确认主轴的失效机理为疲劳破坏;设计计算上充分考虑失效机理,采用疲劳设计,并尽量减小应力集中。缠绕式橡胶接头提升范围广,这类提升机对物料的种类、特性及块度的要求少。不仅能提升一般粉状、粒状和块状物料,而且可提升磨琢性大的物料。缠绕式橡胶接头适用于低处往高处提升,供应物料通过振动台投入缠绕式橡胶接头后机器自动连续运转向上运送。
