土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 市政给排水 \ 涨知识:缠绕式橡胶接头后期维护的重要性
涨知识:缠绕式橡胶接头后期维护的重要性
发布于:2021-08-27 12:43:27 来自:给排水工程/市政给排水 [复制转发]
涨知识:缠绕式橡胶接头后期维护的重要性
缠绕式橡胶接头适用于输送粉状,缠绕式橡胶接头,粒状及小块状的无磨琢及磨琢性小的物料。缠绕式橡胶接头主轴装置的寿命是由卷筒和主轴的寿命决定 , 它们当然也可以用模型试验的方法来保证。缠绕式橡胶接头采用混合式或重力卸料,挖取式装料,牵引件用合金钢高度圆环链,中部机壳分单,双通道两种形式为机内重锤箱恒力自动张紧。IMG_2348.jpg
缠绕式橡胶接头采用可换轮缘组合式结构,粉尘加湿搅拌机,使用寿命长,轮缘更换工作简便。确认主轴的失效机理为疲劳破坏;设计计算上充分考虑失效机理,采用疲劳设计,并尽量减小应力集中。缠绕式橡胶接头提升范围广,这类提升机对物料的种类、特性及块度的要求少。不仅能提升一般粉状、粒状和块状物料,而且可提升磨琢性大的物料。缠绕式橡胶接头适用于低处往高处提升,供应物料通过振动台投入缠绕式橡胶接头后机器自动连续运转向上运送。
缠绕式橡胶接头脱落是指在生产中,缠绕式橡胶接头从缠绕式橡胶接头带上掉落的现象。缠绕式橡胶接头掉落时,会产生异常的响声,要及时的停机检查,否则,将导致更多的缠绕式橡胶接头变形、脱落;在连接缠绕式橡胶接头的位置,粉尘加湿搅拌机,缠绕式橡胶接头带撕裂。开机时没座内的积存物在生产中,经常会遇到突然停电或其它原因而停机的现象,若再开机时,没座内的积存物,粉尘加湿搅拌机,就易引起缠绕式橡胶接头受冲击 太大而断裂脱落。
强度有限缠绕式橡胶接头是提升机的承载部件,对它的材料有着较高的要求,安装时应尽量选配强度好的材料。一般,缠绕式橡胶接头用普通钢板或镀锌板材焊合或冲压而成,其边缘采用折边或卷入铅丝以增强缠绕式橡胶接头的强度。进料口位置太低一般,提升机在生产时,缠绕式橡胶接头自行盛取从进料口进来的物料。若进料口位置太低,将导致缠绕式橡胶接头来不及盛取物料,而物料大部分进入机座,造成缠绕式橡胶接头舀取物料。而物料为块状,就很容易引起缠绕式橡胶接头变形、脱落。
这时,应将进料口位置调至底轮线以上。进料过多,造成物料在机座内的堆积,升运阻力,缠绕式橡胶接头运行不畅,是产生缠绕式橡胶接头脱落、变形的直接原因。此时应立即停机,抽出机座板,排出机座内的积存物,更缠绕式橡胶接头,再开车生产。这时减小喂入量,并力求均匀。在停机和开机之间,机座内的积存物理学,避免缠绕式橡胶接头脱落。另外,定期检查缠绕式橡胶接头与缠绕式橡胶接头带连接是否牢固,发现螺钉松动、脱落和料 斗歪斜、破损等现象时,应及时检修或更换,以防更大的事故发生。
  • 放水发电
    放水发电 沙发
    谢谢分享,  资料可以还行, 览阅学习借鉴,
    2021-08-28 07:21:28
市政给排水
23.69 万条内容 · 862 人订阅
河南cpvc电力管注意事项
  河南cpvc电力管注意事项   电力管一般是采用PE(改性聚乙烯)进行热浸塑或者用环氧树脂进行内外涂覆的一种产品,具有优良的耐腐蚀功用。同时涂层本身还具有良好的电气绝缘性,不会发生电蚀。吸水率低,机械强度高,摩擦系数小,能够达到长期使用的意图。还能有用的防止植物根系及土壤环境应力的损坏等。   工程施工注意事项:   1.在管道运送和工程施工的全过程中,禁止随意抛掷、磕碰、描写和暴晒。
