窗台压顶后浇是常见的施工做法,如何施工才标准?下面示例中垠地产项目的现场做法,附上技术交底内容,以供大家参考。
后浇窗台压顶标准做法
砌筑时留槽(高80mm)
钢筋绑扎(2A6,C6@200),放置垫块
压顶模板支设(外侧留30mm*20mm企口)
浇水湿润,砼浇筑,抹平压光
养护
拆模
后浇窗台压顶技术交底
(3) 常温施工时,在混凝土浇灌前,应提前适量浇水湿润,但不得有积水。
(2) 砼浇筑后应覆盖保湿养护。
标高:≤5mm;截面尺寸:+8mm,-5mm;表面平整度:5mm;垂直度:5mm。
3、应保护钢筋不受扰动。
3、轮锯、平面刨经常维修、保养,做到固定连接牢固,无松动、松旷;圆锯、刨子等刀具锋利。
3、作业完成后做到工完料净,场地清洁。
建筑施工
返回版块66.04 万条内容 · 1649 人订阅
二次构造柱泵输送距离限制情况-自然是根据型号大小区分目前来说,客户们所选择的这个二次构造柱泵,进行浇筑施工的距离限制,还是比较大的。客户们要是想要使用这个二次构造柱泵,进行很好的浇筑施工,那么在选择这个混凝土输送泵的时候,需要先了解清楚自己的施工现场情况,然后根据施工需要浇筑的距离远近,选择合适的浇筑输送泵型号,因为这个输送泵距离大小,其实还是有关于型号大小的。 型号越大的二次构造柱泵,那么它的浇筑距离肯定是越长的,毕竟这个型号大的二次构造柱泵,这个浇筑混凝土骨料的动力也是越大的,那么在这个浇筑距离上面来说,自然是可以浇筑更远的了。小编之前就是有朋友在选择这个混凝土输送泵,进行浇筑施工的时候,因为想着想要节省一些一些资金,所选择的这个混凝土输送泵型号稍小了点,但是在后面进行浇筑施工的时候,这个浇筑的动力就不太足,这个混凝土骨料虽然也是浇筑到了指定的距离,但是速度上面来说,要降低了不少,达不到客户那边所需要的这个混凝土输送泵的浇筑速度,对于这一点上来说,其实还是按照正常所需要的这个型号大小,进行选择这个混凝土输送泵,才会更加好一些的。
