土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 二次构造柱泵输送距离限制情况-自然是根据型号大小区分
发布于:2021-08-26 17:03:26 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
目前来说,客户们所选择的这个二次构造柱泵,进行浇筑施工的距离限制,还是比较大的。客户们要是想要使用这个二次构造柱泵,进行很好的浇筑施工,那么在选择这个混凝土输送泵的时候,需要先了解清楚自己的施工现场情况,然后根据施工需要浇筑的距离远近,选择合适的浇筑输送泵型号,因为这个输送泵距离大小,其实还是有关于型号大小的。
型号越大的二次构造柱泵,那么它的浇筑距离肯定是越长的,毕竟这个型号大的二次构造柱泵,这个浇筑混凝土骨料的动力也是越大的,那么在这个浇筑距离上面来说,自然是可以浇筑更远的了。小编之前就是有朋友在选择这个混凝土输送泵,进行浇筑施工的时候,因为想着想要节省一些一些资金,所选择的这个混凝土输送泵型号稍小了点,但是在后面进行浇筑施工的时候,这个浇筑的动力就不太足,这个混凝土骨料虽然也是浇筑到了指定的距离,但是速度上面来说,要降低了不少,达不到客户那边所需要的这个混凝土输送泵的浇筑速度,对于这一点上来说,其实还是按照正常所需要的这个型号大小,进行选择这个混凝土输送泵,才会更加好一些的。
大家要知道,选择这个二次构造柱泵,进行浇筑施工,主要是为了让这个施工进度变得更快,让工程队可以更快更好的完成工程施工。要是因为这个二次构造柱泵的问题,满足不了工程进度,那么就真的是既花费了大笔资金,也是没有达到施工要求,就很浪费了。
建筑施工
66.04 万条内容 · 1649 人订阅
建筑工程质量控制不好?试试标杆建企这样做!
            第一章 钢筋工程质量工艺标准做法
