城市淤泥发酵罐设备组成和功能
高温好氧发酵罐设备突出优点在于:与物料接触处均采用不锈钢材质,减少腐蚀;罐体采用双层保温结构,冬季正常运行;设有通风搅拌装置,能够大大提高发酵速度和质量。
设备组成和功能:
温好氧发酵罐主要由发酵室、液压主轴传动系统、上料提升系统、自动出料系统、高压送风系统、除臭系统和智能化控制系统等组成。
发酵罐室:储存有机物料,完成发酵工艺;
搅拌器:将发酵罐内的物料搅拌均匀,确保发酵均匀,达到熟腐;
通风泵:高压涡流气泵充分供应发酵罐内发酵过程所需氧气;
液压驱动:传动功率大,低速、平稳,有过载保护能力,传动布置灵活;
热交装置:热交换装置可以充分利用罐体内部自然产生的高温气体,对吸入空气进行初步加热升温,提高了能源利用率,确保发酵效果,降低设备的耗电量,实现节能降耗的目的;
自动翻斗提升机:将发酵物料通过机械提升后投入发酵罐内;
出料装置:将发酵罐内已发酵完成的有机肥排出发酵罐;
控制柜:PLC电脑自动及手动控制及检测发酵过程;
废气处理系统:可将发酵过程产生的废气、粉尘进行吸附、喷淋净化,避免环境污染。
城市淤泥发酵罐设备特点:
1、处理过程耗能少,运行成本低;占地面积小,每台设备仅占地50-60平方米,设备基础投资成本低;
2、自动化程度高,采用PLC与上位机结合,实现远程控制;
3、处理过程全封闭,不产生二次污染;
4、采用生物除臭,处理过程中废气达标排放;
5、内部采用不锈钢304材质,减少腐蚀,使用寿命长;
免费1人已点赞
固废处理
返回版块1.07 万条内容 · 190 人订阅
凯思特-带式污泥脱水水设备技术参数带式污泥脱水水设备技术参数 带式污泥脱水设备是一种新型的连续操作固液分离设备。本设备适用于城市污水产生的混合污泥、消化污泥和剩余活性污泥的脱水;广泛应用于冶金、矿山、化工、造纸、印染、皮革、电镀、酿造、煤矿、视频等工业产生的各种污泥脱水。特别是对活性污泥、冶金污泥、浮选精矿、尾矿(煤)脱水有效。 带式污泥脱水设备的价格: 价格根据材料处理量和含水率等进行计算。 带式污泥脱水设备的价格优势:
只看楼主 我来说两句 抢板凳高温好氧发酵罐设备突出优点在于:与物料接触处均采用不锈钢材质,减少腐蚀;罐体采用双层保温结构,冬季正常运行;设有通风搅拌装置,能够大大提高发酵速度和质量。
