带式污泥脱水水设备技术参数
带式污泥脱水设备是一种新型的连续操作固液分离设备。本设备适用于城市污水产生的混合污泥、消化污泥和剩余活性污泥的脱水;广泛应用于冶金、矿山、化工、造纸、印染、皮革、电镀、酿造、煤矿、视频等工业产生的各种污泥脱水。特别是对活性污泥、冶金污泥、浮选精矿、尾矿(煤)脱水有效。
带式污泥脱水设备的价格:
价格根据材料处理量和含水率等进行计算。
带式污泥脱水设备的价格优势:
带式污泥脱水设备脱水、清洗、运行可靠,材料范围广、操作灵活、生产效率高、劳动强度低,带式污泥脱水设备的价格仅为其他污泥脱水设备的三分之一,结构紧凑、节水、操作带式污泥脱水设备的价格,在保留污泥脱水设备的基础上,现有的上浆容易、操作简单、可靠,保证了设备和土建投资的特点,同时带式纸浆清洗机开孔率低,行走、吹气、滴水、泄漏严重
材料凝聚混合后,投入料斗均匀地运送到前进的过滤带,在重力和真空的作用下真空脱水。被真空脱水而失去流动性的材料首先进入上下两条过滤带之间的“楔形”冲压段。在这个阶段,材料一方面受到轻度的压力脱水,另一方面将材料配置平整,然后进入“s”型冲压段,在“s”型冲压段中,材料被夹在上下过滤带之间,用几个不同直径的辊反复挤压和剪切用卸渣铲分别清除泥饼,上下滤带清洗后,又进入下一个过滤循环,整个过程重复连续进行。
固废处理
返回版块1.07 万条内容 · 190 人订阅
凯思特-餐厨垃圾处理设备结构特性餐厨垃圾处理设备结构特性 1、本机由进出料口、破碎器,螺旋压榨器、搅拌器、加热器、油水分离器,通风和废气处理装置组成,并具有保温、自动运行和运行状况显示功能。本机处理周期为24h,经处理后的物料减量率应≥85%。处理设备设计使用寿命≥10年。 2、自动控制功能:采用西门子电器控制模块通过软件PLC编程微电脑自动控制,无需人工干预实现自动化运行。操作高度≤3.0m(不同型号不同高度)并配备手动控制面板,一键启动,内置启动密码,可以无网化管理。本机采用,人工方式进行分选。分选后物料进入自动提升系统。
只看楼主 我来说两句 抢板凳关注一下,能不能说说与别的厂相比,产品优势?
