土木在线论坛 \ 环保工程 \ 固废处理 \ 凯思特-餐厨垃圾处理设备结构特性
凯思特-餐厨垃圾处理设备结构特性
发布于:2021-08-21 13:47:21 来自:环保工程/固废处理 [复制转发]
  餐厨垃圾处理设备结构特性
  1、本机由进出料口、破碎器,螺旋压榨器、搅拌器、加热器、油水分离器,通风和废气处理装置组成,并具有保温、自动运行和运行状况显示功能。本机处理周期为24h,经处理后的物料减量率应≥85%。处理设备设计使用寿命≥10年。
  2、自动控制功能:采用西门子电器控制模块通过软件PLC编程微电脑自动控制,无需人工干预实现自动化运行。操作高度≤3.0m(不同型号不同高度)并配备手动控制面板,一键启动,内置启动密码,可以无网化管理。本机采用,人工方式进行分选。分选后物料进入自动提升系统。
  3、本机通过提升系统完成物料的机械提升,提升系统采用一键提升按钮,完成自动提升。无需其它人工辅助;整机耗电量≤0.25kwh/kg。
  4、本机具备物料破碎功能:利用剪切式破碎原理对物料进行破碎,120公斤垃圾桶所装载物料1分钟完成破碎。
  5、固液分离功能:通过物理方法采用螺旋压榨原理使物料脱出水分,并将物料和废水分离;物料脱水脱油率在30%以上。
  6、自动传送功能:通过机械传送装置和物料重量原理使各个功能模块之间无需人工辅助实现自动送料的功能;
  7、液晶操作屏幕界面功能:能够通过液晶显示端直观的反映设备即时运行状态,如遇故障有自动报警显示并进行简洁的一键控制功能;开机密码,锁屏密码,防止非工作人员操作机器设备。
  8、自动出料功能:无需人工辅助一键控制通过机械方式自动完成仓内物料出料,进入自备运料车运输打包。
  9、气体净化除臭功能:针对发酵仓气体成分复杂、气量大的特点,通过东阳自主的除臭除湿设备通过生物菌喷淋把气味和液体生物菌的结合在通过塑料颗粒分散气体通过3层活性碳层进行无害化处理,从而达到气体排放要求的功能。
  9、循环净化水功能:通过两层180目滤水膜进行过滤,排放到油水分离器中,通过水泵循环进行废水设备内部二次利用,减少废水的排除,有废水排除都经过三层过滤处理,达到排放标准,日耗水量≤0.1吨。
  10、油水分离功能:通过固液分离设备产生的油水,利用物理原理流入油水分离器内,通过物理方法进行油水分离把分离出来的废油,直接灌装桶内出售到工业拥有企业从而的控制了地沟油流入餐桌
  11、过载保护功能:破碎系统,挤干系统,搅拌系统有过载保护装置,当超载或者出现故障时,电机自动停止运转。
    yj蓝天 沙发
    2021-08-26 07:45:26
固废处理
1.08 万条内容 · 190 人订阅
凯思特-粪便处理设备低落损耗的要领
  粪便处理设备低落损耗的要领  1.提高粪便处理设备入口气氛温度,降低设备出口废气温度。  2.回收设备出口废气的热量。另外,间接换热设备从处理设备出口废气中回收热量等节能途径也是可行的,常用的换热设备有热轮换热器、板式换热器、热管、热泵等。  3.降低脱水机的蒸腾负荷。原料进入脱水机前、颠末过滤、离心式抽空或蒸腾等预脱水处理,可以加入物料中的固量,降低设备的蒸腾负荷,这是一种设备节能的有效步伐之一。
