土木在线论坛 \ 房地产行业 \ 热门地产 \ 二手房必须更换的东西有哪些
二手房必须更换的东西有哪些
发布于:2021-08-25 17:36:25 来自:房地产行业/热门地产 [复制转发]
  购买二手房以后,各种流程都走完了,千万不要急着住进去,二手房里面有很多东西是需要更换的,特别是一些房子年限比较久了,房子里很多东西都老化了,那么我们今天就来盘点一下二手房必须更换的东西有哪些!
  1、换掉门锁
  首先应当换的,当然是门锁。作为二手房,根本不可能知道,到底有多少人手中还保留了老锁的钥匙。此外,还应当注意检查门窗是否老化,如果材质坚固,可重新涂漆处理。如果钢制门窗表面漆膜脱落、主体锈蚀或开裂,最好拆掉重做。
  2、跟换老化水管
  二手房原有的水路管线往往有许多不合理的布局,在装修时一定要对原有的水路进行彻底检查,看是否锈蚀、老化。如果原有的管线使用的是已被淘汰的镀锌管,必须将其全部更换为铜管、铝塑复合管或PP-R管。
二手房必须更换的东西有哪些
  3、更换旧电路
  二手房普遍存在电路分配简单、电线老化、违章布线等现象,已不能适应现代家庭的用电需求,所以在二手房装修时必须彻底改造,重新布线。如果发现原有线路使用的是铝质电线,则必须将其全部更换成2.5平方毫米截面的铜质电线。而对于安装空调等大功率电器的线路,则应单独设置一条4平方毫米截面的线路,且使用PVC绝缘护线管。新的国家标准规定,民用住宅中固定插座数量不应少于12个,但目前仍有不少的二手房原有的插座数量达不到这个标准,如果大量使用移动插座,当电流负荷增大时,移动插座就会因接触不良产生异常的高温,埋下触电和电器火灾事故隐患。
  4、更换窗帘盒壁纸
  窗帘和壁纸虽然在装修过程中只占到一小部分,这两样在换新家时是必须要更换的,新家新气象,新的窗帘装点新的气象,而壁纸一般也是几年一换,而且壁纸的风格也是个人有个人的喜欢,换了窗帘,壁纸也换了,可以相互搭配。还有一些其他的软装配饰都可以进行更换,根据实际情况而定。不仅仅是让整个家改头换面,也是给二手房带来了另一个春天。
  5、更换过滤器和通风口
  在入住以后,你首先需要更换的是饮用水过滤器和安装在通风系统上的空调过滤网。毕竟谁知道上一任房主有没有更换过这些过滤器呢?如果前任房主养有宠物,那么动物身上的毛很有可能吸附在空调过滤网上,所以一定要记得更换掉这些东西。
  抽油烟机的过滤网也要及时更换,油脂在上面长期堆积有引发火灾的可能。最后,你还需要清洁烘干机的通风口,这样做也可以减少烘干机在启动以后引发火灾的可能。通风口如果不保持清洁,烘干衣服所需的时间也会更长。
二手房必须更换的东西有哪些
  6、更换有害材料
  在以前,装修房子的时候用石棉进行绝缘还有使用含铅的涂料都是很普遍的。但经过科学研究表明,那些都是有害物质,有损人体健康。如果你的家庭成员当中有小孩,最好去除那些含铅的涂料。家里如果有铅管的话,最好安装一个除铅的过滤器。
  如果你打算将房屋进行大规模翻新的话,石棉有可能会暴露在空气中。在这种情况下,你需要更换绝缘材料,成本大约是20,000加币到30,000加币不等。
  7、去除霉菌
  二手房有可能通风不好,再加上室内潮湿,很容易滋生细菌和霉菌。那么如何处理霉菌呢?首先你需要找出湿气是如何进入室内的,然后对该地方进行密封。你可以去超市购买去除霉菌的清洁剂进行清洁。如果还去除不掉的话,你可以雇佣专业的清洁公司来帮你去除霉菌。千万不要觉得霉菌没什么大不了的, 因为它有可能导致人类过敏或者是传染。
  以上是对于二手房必须更换的东西有哪些的介绍,一些老化的电路电线和水管是必须要更换的,还有为了安全起见,门锁也是一定要换,因为你也不知道前业主有没有留钥匙在身上,希望以上介绍能给大家带来帮助。
热门地产
4862 条内容 · 74 人订阅
重生之我是测绘万事通
不要问我做个多少项目 使用过多少仪器 编写过多少资料  从19世纪至今一直在做 从未离开
