土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 【冷知识】为什么pH值里的p是小写,而H是大写?
发布于:2021-08-25 15:31:25 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
pH值是哪个单词的缩写?
经历过中学时代,又提前进入养生模式的我们对pH这个概念一定不陌生。
除了溶液有酸碱度,人体也有酸碱度,是根据体液( Body fluid 或者 Bodily fluid )的酸碱性来判断的。
pH值7为中性,<7是酸性,>7是碱性,人体组织的正常pH值应是在7—7.4。
pH,亦称pH值、氢离子浓度指数、酸碱值,是溶液中氢离子活度的一种标度,也就是通常意义上溶液酸碱程度的衡量标准。
“pH”中的“H”代表hydrogenion氢离子 (H+)这个已经毫无疑问,但是p的来源却存在争议,莫衷一是。
第一种称p代表德语“Potenz”,意思是力度、强度,一说代表法语puissance ,同样是“力度,强度”的意思;
第二种称pH代表拉丁文“pondus hydrogenii” ,即“quantity of hydrogen(氢的量)”,一说是拉丁文中 potentia hydrogenii (capacity of hydrogen), 对应英文中的potential hydrogen 。
第三种认为 p只是提出者索伦森随意选定的符号 ,因为他也用了q。
如今的化学界都是 把p加在无量纲量前面表示该量的负对数,所以p要用小写 。
你是从哪里知道pH这个概念的?
来源:水处理新视野,仅供分享 交流不作商业用途,版权归原作者和原作者出处。若有侵权,请联系删除。
全部回复(3 )
  • 云卷云舒
    云卷云舒 沙发
    这个还真的是冷知识,从来没有注意过
    2021-09-23 15:08:23
  • bodak凡想
    bodak凡想 板凳
    最早知道pH这个概念应该是初中吧,现在还每天接触各种pH电极,pH测试笔,pH在线分析仪,但是好像从来也没在意过,没有人特意说过这个p的含义。挺有意思的,关于是负对数的这个含义好像在高中时期老师讲过。
    2021-09-02 17:30:02
建筑给排水
47.29 万条内容 · 1378 人订阅
泽德教你污水提升泵的入门级选购小常识
  提起负一层、负二层地下室的装修,污水提升泵基本上是避不开的一个话题。从开发商手里接过来的毛胚房,地下室通常是不带排水系统的,而要实现正常的排水,就需要相应地进行污水提升系统的设计。今天泽德就来为大家普及下,污水提升泵的入门级小常识。      一、我家装修需要安装污水提升泵吗?   一般需要额外安装污水提升设备的情况,可以分为同层排水和隔层排水两种。      1、别墅地下室(隔层排水)
