提起负一层、负二层地下室的装修,污水提升泵基本上是避不开的一个话题。从开发商手里接过来的毛胚房,地下室通常是不带排水系统的,而要实现正常的排水,就需要相应地进行污水提升系统的设计。今天泽德就来为大家普及下,污水提升泵的入门级小常识。
一、我家装修需要安装污水提升泵吗?
一般需要额外安装污水提升设备的情况,可以分为同层排水和隔层排水两种。
1、别墅地下室(隔层排水)
别墅地下室负一层,如果想要设计成日常生活空间,有卫生间、洗衣房、厨房、吧台等,产生的废水是无法通过自重排入排污主管道的,因为主排污管道,高度是高于地下室的。
2、大户型平层(同层排水)
面积较大的大户型平层,如果对于厨房、卫生间的位置想要进行新的设计,又或者想要在卧室内新增卫生间,原本设计好的排水管路,就有可能出现水平距离过远,污水排放不畅的情况。
针对以上这两种情况,就需要考虑使用污水提升泵了。
二、污水提升泵是怎么处理污水的?
所谓污水提升泵,其原理就是将废水,先收集再排放,解决无法通过自重力排入主排污管道的问题。
污水提升泵工作时,污水通过进水管进入水箱,当污水累积达到提升泵工作液面高度时,提升器开始运作,此时水箱内污水经由水泵提升高度,以一定的速度通过排水口排出并顺利上升至指定的排污管道。
在家用场景下,对于生活废水的提升处理,还要根据废水是否含有杂质,进行相应的产品选型。比如说,厨房空间排放的污水,会带有大量油污,带水油分离功能的产品,或者可以配合水油分离器来使用。
三、污水提升泵安装在哪里?
1、安装的阶段
污水提升泵的安装,前期就需要将布管工作做好,所以在水电施工阶段,业主就应该定下来需要什么型号的提升泵,进行相应的管道预留和空间预留。
2、安装的位置
一般污水提升泵,按照进水方式可以分为两类:
①墙排式(又称后排式),在同一平面,即:直接连接在马桶后面的;
②地排式(安装位置低于卫生洁具),通常将污水提升泵安装在预留好的地坑内。
四、我家需要什么类型的污水提升泵?
污水提升泵作为一个机电产品,选择合适的产品,是有相应的参数指标可以参考的。
1、流量:
流量指污水提升泵每小时的污水排水量,一般在产品参数当中,都会有相应的说明。家用场景下怎么去选呢?很简单的一点就是计算家中卫生洁具的种类以及对应数量——
例如:马桶×1、洗手盆×1、花洒×1、洗衣机×1、小便斗×1;
不同洁具的排水量,可以大致参考下表:
2、扬程:
扬程是水泵特有的参数,简单来说就是指水能够提升的高度。
例如:地下室与地面之间的落差是3m,地下室有一个集水坑深度是2m,那么理论上来说,一台扬程为5m的水泵,就可以把集水坑里的水扬到地面上去。但是在实际安装当中,因为空间位置的问题,需要走水平管道,也可能有需要拐弯的地方,这些会对扬程造成实际的损耗。在选型之前,建议要与售前做好沟通,确保扬程能够满足自家需求。
3、过流直径:
这个是指污水提升泵允许通过颗粒物的最大直径,一般需要接入马桶等洁具,处理含有粪便的污水,就需要考虑50mm以上的过流直径。
4、防护等级:
防护等级是电器设备非常重要的参数,防护等级越高,防尘防水性能越好,防护等级最高为IP68。对于需要安装在地下室坑体内的提升泵,建议防护等级越高越好。
5、电机:
电机是一款污水提升器的绝对核心的设备,直接影响的了污水提升器使用寿命,很多品牌都用的电机都是要转速过快,散热性不好等,很难保证污水提升器的使用寿命
6、控制方式:
浮球启停,是市面上比较传统的一种控制方式,但是在后续使用当中,容易出现浮球缠绕,导致启动灵敏度下降,所以现在一般不建议选购这种传统的浮球启停类的产品。更建议采用电子压力传感控制的产品,灵敏度高,失控故障率小。
总的来说,对于别墅洋房、大户型平层,污水提升泵确实是一个解决污水排放问题的利器,但是具体自家要选什么型号,要做好哪些准备工作,还是需要花费一番功夫去搞定的!
建筑给排水
返回版块47.3 万条内容 · 1380 人订阅
