土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 空调要加长铜管,自己网购让师傅装,结果出问题了!
发布于:2021-08-25 11:39:25 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
早前,陶先生买了一台空调,花了7000元。
同时, 自己在网上买了2根8米长的铜管,花了640元 ,请师傅装好后,试了一下发现没有问题。
到了6月初,陶先生打开空调发现出问题了, 屏幕出现F9提示 。
维修师傅上门后, 充了氟利昂后 ,空调回归正常,过几天再打开,又出现了F9。
维修师傅再次为空调充上氟利昂,并提示陶先生, 可能是铜管出现问题 。
可铜管商家称自己产品绝对没有问题,铜管导致故障这个锅自己不能背。
这还真是公说公有理婆说婆有理 。
有网友指出:可能是安装不仔细,喇叭口没阔好!
也有网友指出:用户省钱因起的!跟卖家无关!跟质量无关!如果当时买的是按装工的铜管绝对不会出现这种现象!因为按装工要对所按的新机保修一年(漏液和漏水),但用户自购材料就另说了!喇叭囗内圈的原因是割刀没把管子割平整。
对此问题,您怎么看?
  • 奋斗流浪汉
    首先看你的恢复操作,是填充制冷剂。
    那么反推问题所在就是制冷剂泄漏,制冷剂泄漏的点位也就是铜管、铜管的接口处、焊接处,或者机组本体某处泄漏制冷剂(可能性较小),自己买的铜管虽然便宜了,但可能有沙眼或裂纹等质量问题,建议换一次。
    第二 安装过程不管是你自己买的铜管,还是买了安装工的铜管,安装完之后都需要有个试压的工作,抽负压、打正压等,不知道他给没给你做,也有可能是安装问题,那就是接口、焊接点泄漏了制冷剂。
    这种简单的家用空调,没什么难的。
    2021-08-25 13:58:25
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
15种空调风口和4种空气气流组织形式
来源:网络,侵删! 对于实验室通风空调系统的设计要求不外乎以下5点: 安全性; 经济性; 实用性; 灵活性; 舒适性。 排风柜、万向罩作为通风系统中最关键的部位,其性能将直接影响到实验室人员的身体健康甚至生命安全;实验室综合性能要依靠整个通风空调系统的良好配合来保障。特别是
