土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 空调移机看似简单却很复杂,移机步骤要烂记于心哦!
发布于:2021-08-25 09:57:25 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
空调移机是一项专业空调技术工种,看似简单的工作,在不同的移机人员手里确有不同的结果。所以空调移机时尽量选择厂家或专业的人员来移机,否则多花钱不说,还会给空调带来损害。针对空调的一系列问题,我们都有很好的实践经验,包括对各品牌空调的特性都有很深刻的了解。我们建议您要是遇到安装空调,或者需要移机一定要选择正规的企业。空调移机步骤介绍:
一、准备工作: 至少二人或二人以上熟练的制冷修理工,工具一套,安全带等安全设备。
二、拆机的步骤:
1.回收制冷剂,无论是冬季,还是夏季移机,都必须把空调器中的制冷剂收集到室外机中去拆机前应启动空凋器,可用遥控器设定制冷状态,待压缩机运转制冷状态正常后,立即关闭高、低压阀门,同时迅速关机,拔下电源插头。
2.拆室内机及室内机挂板
3.拆室外机(此环节注意楼下的车和人以及其它物品
4.拆机工作结束
三、空调器的重新安装
1.根据合空调移机客户安装要求确定内、外机位置,钉好室内机挂板,安装完室内机。
2.安装好室外机
3.连接好室内、外钢管,并连接好电源控制线、排水管和内机中的空气。
4.完全打开高低压阀门,用洗涤剂进行检漏,如无汽泡冒出即可开机运行。
5.如空调正常运行制冷效果不好,室内机出风口温度不符合要求,即考虑补充制冷剂。
6.制冷剂充注完成,至此移机工作全部结束。空调安装专业安装。我公司专业维修各种品牌空调(三菱、日立、松下乐声、东芝、海尔、格力、美的、春兰、志高、科龙、新科、格兰士等),提供各式空调的拆装,清洗,保养,加液。(快速上门服务,所修电器设备保修一年)
空调的安装
1.准备工作
在重新安装的地方测量勘察。室外机安装位置应符合以下要求:
(1)地面或墙体要能承受机体的重量自振动;
(2)安装的部位要便于操作、调整与维修;
(3)外机运转时发生的噪音及冷(热)风、冷凝水不能影响他人的工作、学习和生活;
(4)外机周围不能有可燃性气体泄漏和爆炸物;
(5)外机尽可能安装于背明地方。
室内机安装位置应符合以下要来:
(1)避免太阳直射在机组上,远离热源;
(2)内机的进、出风口处,不应有障碍物。测量内、外机之间的距离。内、外机之间距离应小于5米,大于5米应准备新的连接铜管。测量内、外机之间位差。内、外机之间位差距离应小于3米,否则舍降低空调器的制冷能力,增大压缩机负荷,引起过载启动。
2.安装
根据上述的原则确定内、外机位置后,立即安装好内机挂板,待外机与内机挂板安装牢固以后,再把连接管捋平直,查看管道是否有弯瘪现象;接下来应检查两端喇叭口是否有裂纹,如有裂纹,应重新扩口,否则会漏氟。最后,检查控制线是否有短路、断路现象,在确定管路、控制线、出水管良好后,把它们绑扎在一起并将连接管口密封好。过墙时应两个人在墙内、外配合缓慢穿出,避免拉伤;连接好管道与内、外机,并接好控制线。接下去,排除管道和内机中的空气。方法是这样:
(1)把连接好的外机接头拧紧(细),用专用扳手松开截止阀门的阀杆1圈左右;
(2)听到外机接头(粗)吱吱响声,30 秒左右,用钣手拧紧(粗)接头;
(3)松开(粗)管上戴止阀门的阀杆;
(4)彻底松开(细)管上截止阀门的阀杆。这时空凋器排空结束。最后,用洗涤剂进行检漏,仔细观察每一个接头有无气泡冒出,验明系统确无泄漏后,旋紧阀门保险帽,即可开机试运行。
3.运行调试
空调器安装完毕,应辅设独立的空调器使用电源线路,家用分体式空凋的电源线一般有ф1.5-2(mm)2三股铜芯线。插座为 220V、15A规格。通电前位查一下电压,再用遥控器启动运行。室外机工作以后,检查运行电流是否与铭牌标注相一致,如小于铭牌标注的电流可视为氟利昂量少,不急于加氟,可继续观察管道接头处的结露或结霜情况。任何一台分体空调器正常运行应符合下列条件:
(1)低压压力4.9-5.4;
(2)连接管只能结露,不能结霜;
(3)运行电流与铭牌标注的是不相一致;
(4)内机出风口温度符合要求,即夏天(12一16)℃;冬天(35-40)℃。室内温度,夏天25-28℃,冬天(18-23)℃。
4.补充制冷剂
在空调器移机中,只要是控操作规范要求去做,开机运行后制冷良好,不需添加制冷剂。但对于使用中的微漏或在移机中由于排空时动作迟缓,制冷剂会微量减少,或由于移机中管道加长等因素,空调器在运行一段时间就不能满足正常运行的4个条件,即压力低于4.9;管道结霜;电流减少;内机出风温度不符合要来,这的就须补充制冷剂。
运行中加氟,必须从低压侧加注。加氟前,先旋下室外机低压气体截止阀维修口上的工艺帽,根据公、英制要求选择加气管;用加气管带顶针端,把加气阀门上的顶针顶开与制冷系统连通,另一端接三通表。用另一根加气管一端接三通表,另一端虚接R22气瓶,并用系统中制冷剂排出连接管的空气。
到管口吱吱响声l-2秒钟,表明空气排完,拧紧加气管螺母,打开制冷剂瓶阀门。把气瓶倒立,缓慢加氟。当表压力达(4.9-5.4)kg时,表明制冷剂已充足。关好瓶阀门,使空调器继续运行,观察电流、管道结露现象,当室外机水管有结露水流出,低压气管(粗)截止阀结露,确认制后状况良好,卸下低压气体维修工艺口加气管,旋紧外保险帽,充注制冷剂工作完成。至此,移机工作全部结束。
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
能迪科技为哈尔滨兽医研究所提供中央空调智能控制及中央监控系统
目前,我国大型公共建筑暖通空调系统普遍存在能耗高、能效低的问题,建筑能耗已与工业能耗、交通能耗并列成为能源消耗的三大“能耗大户”。在实验室建筑的能耗中,中央空调的能耗一般占40%~60%,因此,如何有效降低中央空调能耗成为哈尔滨兽医研究所建筑节能的重中之重。 哈尔滨兽医研究所建于1948年,是兽医生物技术国家重点实验室和中国农业科学院研究生院兽医学院依托单位,拥有我国唯一的大动物生物安全四级设施
