我们在使用浩辰CAD软件绘图的时候,可能会遇到CAD无法复制的问题,出现这样的问题一般是由于操作错误,或者图形有问题导致的。遇到此类问题不要慌张,下面小编就给大家介绍一下浩辰CAD软件中CAD无法复制粘贴的解决方法。
CAD图纸无法复制粘贴的解决办法:
方法一:清理孤立的数据
1、打开浩辰CAD软件后点击左上角GSTARCAD图标,在下拉框中依次点击【图形实用程序】—【清理】。如下图所示:
2、执行命令后即可调出【清理】对话框,在其中选择需要清理的项目即可。如下图所示:
方法二:修复错误数据
1、打开浩辰CAD软件后点击左上角GSTARCAD图标,在下拉框中依次点击【图形实用程序】—【修复】即可进行图形修复。如下图所示:
方法三:自定义对象和代理实体
在浩辰CAD软件中进行复制的时候,没有提示,粘贴的时候只能粘贴部分的图形;或者在进行复制的时候直接提示无法复制到剪切板。选中要复制的图形,打开特性面板(CTRL 1),在对象类型列表中看是否有代理对象,如果有这类对象,也无法复制,代理对象在图块内也不行。联系工作人员,安装相关解释器。如下图所示:
以上就是浩辰CAD软件中CAD无法复制到剪切板的相关解决办法,大家在CAD绘图中如果遇到CAD无法复制粘贴的问题时,可以参考上述三种解决办法来尝试解决。
CAD下载及教程
返回版块52.09 万条内容 · 690 人订阅
CAD绘图工具中的正多边形命令在线CAD中多边形是由最少3个,最多1024个等长的复合线组成的封闭图形。绘制多边形的方法是指定多边形的边数、中心和内切圆或外切圆的半径。 执行方式 (1)单击菜单栏“绘图→正多边形”。如图: (2)单击绘图工具栏“正多边形命令”按钮。如图: (3)在左下角工具栏中输入“polygon”按enter键。如图: 操作步骤 执行命令之后,命令行会显示以下信息:
只看楼主 我来说两句 抢板凳资料很不错,参考学习一下,谢谢分享
