土木在线论坛 \ 建筑设计 \ CAD下载及教程 \ CAD绘图工具中的正多边形命令
CAD绘图工具中的正多边形命令
发布于:2021-08-24 17:04:24 来自:建筑设计/CAD下载及教程 [复制转发]
在线CAD中多边形是由最少3个,最多1024个等长的复合线组成的封闭图形。绘制多边形的方法是指定多边形的边数、中心和内切圆或外切圆的半径。
执行方式
(1)单击菜单栏“绘图→正多边形”。如图:
CAD梦想画图中“绘图工具——正多边形”
(2)单击绘图工具栏“正多边形命令”按钮。如图:
(3)在左下角工具栏中输入“polygon”按enter键。如图:
操作步骤
执行命令之后,命令行会显示以下信息:
(1)边数:指定多边形的边数(3-1024)。
(2)指定正多边形的中心点:指定正多边形中心点的位置,以及新对象时内接圆还是外切圆。
1)内接于圆
指定外接圆的半径,正多边形的顶点都在此圆周上。用定点设备指定半径,决定正多边形的旋转角度和尺寸。指定半径值将以当前捕捉旋转角度绘制正多边形的底边。
2)外切于圆
指定从正多边形圆心到各边中点的距离。用定点设备指定半径,决定正多边形的旋转角度和尺寸。指定半径值将当前捕捉旋转角度绘制正多边形的底边。
正多边形效果图如下图所示:
内接于圆 :
外切于圆:
  • 放水发电
    放水发电 沙发
    资料很不错,参考学习一下,谢谢分享
    2021-08-25 06:41:25
CAD下载及教程
52.09 万条内容 · 690 人订阅
CAD绘图工具中的多段线命令
CAD软件多线段命令是作为单个平面对象创建的相互连接的线段序列。可以创建直线段、圆弧段或两者的组合线段。 执行方式: (1)单击菜单栏“绘图→多线段”。如图: (2)单击绘图工具栏“绘多线段命令”按钮。如图: (3)在左下角命令行中输入“Pline”按enter键。如图: 执行命令之后,命令行会显示以下信息: 选项说明 (1)圆弧:从直线线段切换到圆弧线段。
