来源:网络,侵删!
那么塑料水管都有哪些种类呢?
一、给水用硬聚氯乙烯(PVC-U)管材
(非铅盐稳定剂)
PVC即聚氯乙烯,PVC-U就是指硬质聚氯乙烯。聚氯乙烯是一种塑料,由于在生产中大多数添加铅盐,所以是对人体有害的。只有少部分没用铅盐生产的才是能作为供水用环保的给水管。
外观:
特点:
1)具有较高的硬度、刚度和许用应力。
2)抗老化能力好,经久耐用,寿命可达50年。
3)耐腐蚀,价廉,易于粘接,自熄。
4)可回收,安装方便简捷,密封性好。
二、排水用PVC-U管材
PVC-U管道是以卫生级聚氯乙烯(PVC)树脂为主要原料,加入适量的稳定剂、润滑剂、填充剂、增色剂等经塑料挤出机挤出成型和注塑机注塑成型,通过冷却、固化、定型、检验、包装等工序以完成管材、管件的生产。它是建筑给排水的理想材料。
外观:
特点:
1)物化性能优良,耐化学腐蚀,抗冲强度高,流体阻力小,较同口径铸铁管流量提高30%,耐老化,使用寿命长,使用年限不低于50年,是建筑给排水的理想材料。
2)质轻耐用,安装方便,有力的加快了工程进度。
三、埋地排水用PVC-U双壁波纹管材
埋地排污、废水用硬聚氯乙烯管材,以PVC树脂为主要原料,加入必要的添加剂组成混配料,经挤出成型生产。埋地排污、废水用硬聚氯乙烯管材按连接方式不同,可分为弹性密封圈连接管材(φ110mm-φ630mm)和粘接式连接管(φ110mm-φ200mm)。在考虑材料的耐化学性和耐热条件下,埋地排污、废水用管材也可作工业排水管材。
外观:
管材内外壁不允许有气泡、砂眼、明显的杂质和不规格波纹。管材的两端应平整并与轴线垂直。管材颜色应均匀一致。管材凹部内外壁应紧密熔接,不应出现脱开现象。
特点:
1)优良阻燃性能和抗冲击性能。
2)产品内壁光滑。
3)外壁波纹,波纹中空结构,使该产品质轻,环刚度高。
四、燃气用埋地聚乙烯(PE)管材
燃气用埋地聚乙烯管材是以专用聚乙烯为原料,挤出成型的制品。使用安全,泄漏率低,具有良好的耐腐蚀性能;使用寿命长,重量轻,强度高,韧性好,施工方便,应用广泛,社会效益大。主要用于天然气和人工煤气埋地输气管道。
外观:
特点:
1)安装工艺简单,易操作
PE管道的连接方式有二种,一是电熔连接,一般适用在管径小于De110;二是热熔连接,一般适用于管径不小于De110,在对接中无需套筒管件。以上二种连接操作方法在短期培训就能掌握,焊接质量也能保证,施工进度也快。另外,在已运行的燃气管网中可以带气开三通作业,这一工序,采用钢管作为燃气管道是无法实现的。
2)防腐处理,有很强的耐腐蚀性,埋在地下寿命长
据有关文献介绍国外PE埋地使用了60年后,挖出来重新焊接,其焊接及本体质量同样能达到PE管规定的质量指标要求;PE管无需做防腐处理。而钢管一般设计寿命为20年。
3)工程适应性强
市政工程和住宅小区庭院里的各专业管道多,管位紧张,在这种复杂的施工环境中,它有一种柔韧性,能在许可的曲率半径下可自然弯曲规避,蜿蜒敷设安装。
4)投资成本低
① 管材的价格比目前常用的燃气钢管的优势是众所周知,大管径的PE管,可采用热熔连接,节省管件费用,而且寿命长、无需防腐,其综合价比钢管投资低。
② PE管柔韧性强,完全可以在地面上预制好,再放入管沟,不需做工作坑,故PE管施工管沟的土方量比钢管施工管沟的土方量小一些。
五、给水用PE管材
PE(聚乙烯)材料由于其强度高、耐腐蚀、无毒等特点,被广泛应用于给水管制造领域。因为不会生锈,所以是替代普通铁给水管的理想管材。我国塑料管道发展很快,质量在不断提高。其中聚乙烯PE管由于其自身独特的优点被广泛的应用于建筑给水,建筑排水,埋地排水管,建筑采暖、输气管,电工与电讯保护套管、工业用管、农业用管等。其主要应用于城市供水、城市燃气供应及农田灌溉等领域。
外观:
特点:
1)耐腐蚀性
聚乙烯具有优良的耐腐蚀性、较好的卫生性能和较长的使用寿命。
聚乙烯为无惰性材料,除少量强氧化剂外,可耐多种化学药品侵蚀,且不易滋生细菌。聚乙烯管材的使用寿命为50年以上。
2)柔韧性
聚乙烯具有独特的柔韧性和优良的耐刮痕的能力。
聚乙烯管道系统的挠性有着巨大的技术经济价值。聚乙烯的挠性是一个重要的性质,它极大的提高了该材料对于管线工程的价值。良好的挠性使聚乙烯管可以盘卷,以较长的长度进行供应,避免了大量的接头和管件。
六、埋地排水用PE双壁波纹管材
埋地排水用PE双壁波纹管材是一种以聚乙烯为原材料,经过挤出和特殊的成型工艺加工而成,内壁光滑,外壁为封闭波纹型的一种新型轻质管材,性能良好,品质优良,适用于各类工程,广泛应用于市政排污排水,农田/园林排灌,建筑外埋地排水,矿井、隧道通风、排水,通信电缆、光缆保护套,各种道路、球场排水。
外观:
1)管材内外层各自的颜色均匀一致,外层一般为黑色;
2)管材外壁不允许有起泡、凹陷、明显的杂质和不规则波纹;
3)管材的两端应平整,与轴线垂直并位于波谷区。
特点:
1)耐老化、耐腐蚀,使用寿命长;
2)内壁光滑,流动阻力小,不结垢;
3)密封性好,不易渗漏;
4)抗震,耐冲击;
七、PE缠绕结构壁管材
该技术产品以高密度聚乙烯树脂为主要原材料,采用热态缠绕成型工艺制作,熔缝质量优异;独有的承插口电熔连接技术,确保接口零渗漏;管材管件配套能力强,可组成完善的、零渗漏的管道系统。广泛用于各种土壤环境、不同深度地下敷设的埋地雨污水管网、地下管廊、雨污水收集系统。
外观:
特点:
1)极强的耐化学药品腐蚀和侵蚀的能力。
2)柔韧性好抗冲击强。
3)耐寒性、耐老化,连接简单,安全可靠。
4)重量轻,施工方便。
5)耐磨性能强,使用寿命在50年以上,并在寿命期内免维护。
6)排水性能优越,卫生性好,可循环回收使用。
八、PVC电工套管
PVC单线管
PVC单线管专用于承重墙,8mm管径可最小程度对承重墙进行改造。
PVC波纹管
PVC波纹管适用于天花吊顶等狭小空间布线,自带延展性,弯曲自如。
PVC红蓝电工套管
PVC红蓝电工套管红蓝分流、强弱电分明,更好的规范电路安装及检修。
PVC三叉管
PVC三叉管直接在管内壁分区隔层,规定每个分区内的线缆走向和管径利用率,从而方便地区分线路,避免短路。
外观:
家装线管在实际应用中颜色的区分:红色为强电,蓝色为弱电、白色为通用电工套管,同时更便利区分各房间的线路及支路走向。
塑料管材的优缺点
各种塑料管材的耐温性能
近些年,塑料管道事故频发,人们总是把事故原因归于产品质量,认为管材质量不合格。事实证明,塑料管道事故绝大部分是设计或施工不当造成的,严格按照规范施工,是塑料管道工程长期安全运行的保证。
下面为设计或施工不当造成管材损坏的一组照片:
管材运输破损
管材暴晒
未设排气装置,管道吸瘪
未加排气阀,管道快速裂纹开裂
回填不当
行弯曲管材
焊接参数不当
刷胶过度
胶圈顶翻
混凝土支墩强度不足
免费2人已点赞
建筑给排水
返回版块47.3 万条内容 · 1380 人订阅
卫生间污水提升泵安装,需要注意些什么?污水提升泵的安装,如果是小型家用设备的话,根据装修前期预留好的安装管道接口和位置,其实是自己也能完成安装的。以卫生间污水提升泵来说,如果安装不当,造成后续的使用麻烦,这是大家都不愿意看到的。今天我们就来讲讲,泽德污水提升泵卫生间安装,需要注意些什么? 一、注意污水提升泵的进水方式 一般来说,卫生间污水提升泵主要就是两种进水方式: 一种是墙排式,也可以称之为后排式,一般是在同一水平面上,直接与马桶后面连接就可以了。
只看楼主 我来说两句 抢板凳电工套管不属于给排水吧。感谢楼主分享
